查看: 2864|回复: 19
键盘口故障这么难修,进来看一下..
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-8 15:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘口故障,以为是小问题.没想到这么难..
打阻值正常,供电正常,CLK 和 DATA 也有5V左右电压,,排容已去除,故障依然,还是键盘不能用,
这种情况下I/O不太会有问题吧??????
发表于 2007-8-8 15:41:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
它相连的电容,电阻,保险,IO以及南桥。任何一个地方出问题都会引起。
发表于 2007-8-8 15:46:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感OK吗?如果OK就换IO。
发表于 2007-8-8 16:06:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
象是I/O问题了,这情形。
发表于 2007-8-8 16:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是I/O引起的问题吗?
发表于 2007-8-8 16:20:06 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我觉得还是先换一下键盘口.再IO
发表于 2007-8-8 16:32:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
SB是什么
INTEL 还是VIA
发表于 2007-8-9 09:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2007-8-9 10:12:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我经常遇见键盘口里的接口铜片故障,用针调整一下,还是不行的话就应该更换IO了,因为每个节点电阻正常,电感应该没什么问题,所以应该怀疑IO
发表于 2007-8-9 10:17:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有没有排阻`有的话打掉`没有的话IO
发表于 2007-8-10 15:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排容全弄掉了,对地阻值也正常,I/O  更换了一个,但是不知道是好还是坏的.......今天打算再换一个测试一下.
发表于 2007-8-10 19:54:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还得看看电感、排阻,这些都正常就是IO
发表于 2007-8-10 21:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 程巍杨 于 2007-8-8 16:12 发表
可能是I/O引起的问题吗?
PS/2接口不是IO控制的吗?怎么不会引起这种问题呢?
发表于 2007-8-10 22:45:40 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
电感、排阻,供电这些都正常就是IO
发表于 2007-8-10 23:11:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一个好的焊功作保证来换一个好的IO,一定好!
发表于 2007-8-15 13:33:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我认为是IO的问题。
发表于 2007-8-15 13:48:11 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
顶16楼,我换IO也就是免强啊..那叫难啊
发表于 2007-8-15 14:21:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确定是南桥管理,还是I/O管理.
发表于 2007-8-15 14:33:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一些板子是南桥管理键盘和鼠标.键盘不能用,那鼠标没问题....
换一个USB的鼠标试试...
发表于 2007-8-15 15:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
原帖由 张军平 于 2007-8-15 14:39 发表
楼上说的都说了。要是以上办法都试过了。还不行。我怀疑你的键盘不行。换个键盘试一下
我想LZ不会愚蠢到这样吧,
这种故障如果排容拆了还不行,呵呵,只有换I/O了,
