查看: 13486|回复: 34
[已解决]
微软Surface pro 5 1796 开机显示LOGO就关机
发表于 2020-9-14 16:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软Surface pro 5 1796 开机显示LOGO就关机。应该是通病来的。论坛上还有多这个问题。有说CPU供电 有说硬盘,有说BIOS问题的。版号:M1086841-003
https://www.chinafix.com/thread-1251481-1-1.html刷了这个兄弟的BIOS可以了。开机也快,就是触摸用不了其他都可以。应该是要刷回原机的ME。淘宝给钱改了ME触摸就可以了。帮忙加下分哈
11111.BIN
16 MB, 下载次数: 1045, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
神一样纯洁 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyuan19920926 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-2-7 20:50:30 | 只看该作者 �
这个硬盘解48位密码才麻烦 上次遇到一个 找了好久才弄好 有需要的兄弟可以找我 免费帮忙
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 18:20:39 | 只看该作者 �
这个都能拆开也是厉害了,这个拆屏极其容易碎
这个屏 原装的 外玻璃 加热后很软 小心拆卸 练几次 几乎都是完美拆卸 组装屏幕 确保一拆就碎 用料不扎实  详情 回复 发表于 2021-3-16 16:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-15 12:09:41 | 只看该作者 �
能安全拆掉就等于修好了百分之八十了。。。。
发表于 2020-9-14 18:49:24 | 只看该作者 �
这机器是个坑,上次碰到一个bios密码的,解密码特别麻烦
发表于 2020-9-14 18:40:41 | 只看该作者 �
垃圾。要是我直接砸了。难拆得要死丢垃圾桶
发表于 2020-9-14 18:33:03 | 只看该作者 �
这个谁拆谁知道,主要是风险大。
发表于 2020-9-14 17:17:11 | 只看该作者 �
牛逼  楼主威武  好厉害
低调低调。哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-9-22 23:09
发表于 2020-9-15 13:34:44 | 只看该作者 �
很难拆的。
发表于 2020-9-15 20:24:24 | 只看该作者 �
修好了百分之八十
发表于 2020-9-15 20:24:55 | 只看该作者 �
上次遇到过,没有敢拆。小地方,见得少,没敢下手
发表于 2020-9-15 21:23:15 | 只看该作者 �
这种现象不一定都是BIOS 问题,上次遇到一个BIOS 刷了几个,CPU 供电也换了,CPU 也加焊了,现象一样,最后没修好,还给客户了、
发表于 2020-9-15 22:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和拆手机屏一样,修这种机子才赚钱呢,就爱干这活,能报上价
发表于 2020-9-15 22:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-15 23:12:12 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2020-9-18 00:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常拆surface 平板 现在拆屏幕已经不是问题啦
发表于 2020-9-22 17:54:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-22 23:09:47 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2020-9-14 17:17
牛逼  楼主威武  好厉害
低调低调。哈哈哈
发表于 2020-10-2 11:59:05 | 只看该作者 �
我有一架开不了机的刷BIOS还是一样,待机充电都正常,还有一架电池可以开,充电器一下子就不行,准备换个EC试下
发表于 2020-12-20 19:03:38 | 只看该作者 �
你好,我写了还是用不了触摸屏
发表于 2020-12-20 19:04:05 | 只看该作者 �
键盘可以用了
