[已解决]
微软Surface pro 5 1796 开机显示LOGO就关机
发表于 2020-12-20 19:47:33 | 只看该作者 �
不错~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-12-20 20:00:47 | 只看该作者 �
这个我接都不敢接
发表于 2020-12-21 10:07:15 | 只看该作者 �
换CPU触摸就不行了么
发表于 2021-1-24 21:45:32 | 只看该作者 �
这个机器能不能修好先不说,能把屏完整的拆下来就很不容易了,这个机器太容易碎了。
发表于 2021-1-24 22:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼哪都敢拆这机器
发表于 2021-2-7 18:38:24 | 只看该作者 �
测试过开机很快,别忘了改ME就行
发表于 2021-2-7 20:50:30 | 只看该作者 �
这个硬盘解48位密码才麻烦 上次遇到一个 找了好久才弄好 有需要的兄弟可以找我 免费帮忙
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 16:53:26 | 只看该作者 �
我是来看通病的 发表于 2020-9-14 18:20
这个都能拆开也是厉害了,这个拆屏极其容易碎
这个屏  原装的  外玻璃 加热后很软  小心拆卸 练几次 几乎都是完美拆卸    组装屏幕 确保一拆就碎   用料不扎实
还有就是 买特别薄的 钢片 手机维修 用的 某宝有得卖 切忌!!!带上防割手套!!!!别问我为什么知道。。。。。  详情 回复 发表于 2021-3-16 16:54
发表于 2021-3-16 16:54:39 | 只看该作者 �
aoa0628101 发表于 2021-3-16 16:53
这个屏  原装的  外玻璃 加热后很软  小心拆卸 练几次 几乎都是完美拆卸    组装屏幕 确保一拆就碎   用 ...
发表于 2021-3-20 18:51:51 | 只看该作者 �
亲测  一台  触摸触摸 其他都可以  会显示surface ME 感叹号
发表于 2021-5-26 10:03:22 | 只看该作者 �
故障一样 LOGO过后关机了  刷了楼主的BIOS  正常亮机          注意了触摸不能用  触摸不能用  触摸不能用    重要的事情说3遍   bios还是不对
需要原机bios的me 合成 不是bios不对 surface机器刷bios都这样 除非是原厂bios  详情 回复 发表于 2021-7-25 14:31
发表于 2021-6-6 23:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆的不少 ,也修了不少
发表于 2021-7-25 14:31:00 | 只看该作者 �
695985543 发表于 2021-5-26 10:03
故障一样 LOGO过后关机了  刷了楼主的BIOS  正常亮机          注意了触摸不能用  触摸不能用  触摸不能用  ...
是阿 需要原機的備份出來合成!  详情 回复 发表于 2021-8-31 10:02
发表于 2021-8-31 10:02:44 | 只看该作者 �
是阿 需要原機的備份出來合成!
发表于 2021-11-5 12:34:48 | 只看该作者 �
显卡驱动会有感叹号吗  打驱动会灰屏吗?
