查看: 2653|回复: 20
ASUS H81M-D USB问题
发表于 2020-9-14 14:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,小白一个。手上有一片 华硕 H81M-D 主板,可以亮机。 USB 不能用, 发现 ALC887 晶片发热 旁边两个电阻击穿,这个时候应该换电阻 还是ALC887 晶片。ALC887 晶片 发热是否是代表坏了?
发表于 2020-9-14 14:52:12 | 只看该作者 �
那个不是声卡芯片嘛 跟USB 有啥关系呢
不知道呢,小白一个,那么USB晶片是哪个?要怎么修这个主板?维修流程那个大师可以指点一下?  详情 回复 发表于 2020-9-14 15:21
发表于 2020-9-14 15:21:49 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2020-9-14 15:59:42 | 只看该作者 �
usb 旁边的  p260  断路了吧。。  量一下。  换一个
p260 没事呢  详情 回复 发表于 2020-9-14 16:26
那么 ALC887 晶片 发热是否要换掉?  详情 回复 发表于 2020-9-14 16:20
发表于 2020-9-14 16:13:45 | 只看该作者 �
很好修的一问题,估计最后反会废了。、、
发表于 2020-9-14 16:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-14 16:26:30 | 只看该作者 �
p260  没事呢
发表于 2020-9-16 22:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb用不了跟 声卡没关系
但是声卡发热烫手  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:43
发表于 2020-9-17 07:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看我帖子,h61维修思路
发表于 2020-9-17 09:39:22 | 只看该作者 �
ALC887肯定坏了,先拆下ALC887再测量电容电阻。
嗯嗯好的,我有空试一试把 ALC887吹下来,温度 350c ?我是业余学习维修的所以不急  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:46
发表于 2020-9-17 09:40:46 | 只看该作者 �
那两个是电容不是电阻,ALC887损坏是会拉低电容的。
好的,我试试把ALC887拿下,把ALC887拿下会不会把USB问题修好?  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:55
发表于 2020-9-17 09:43:39 | 只看该作者 �
hugaohua 发表于 2020-9-16 22:42
usb用不了跟 声卡没关系
但是声卡发热烫手
发表于 2020-9-17 09:46:47 | 只看该作者 �
我也是业余自学的,多尝试很快就学会了  详情 回复 发表于 2020-9-17 12:53
发表于 2020-9-17 12:53:08 | 只看该作者 �
我也是业余自学的,多尝试很快就学会了
发表于 2020-9-17 19:18:12 | 只看该作者 �
发热的打一下供电脚对地阻值,不正常就先拆掉声卡,阻值正常了再装芯片。
发表于 2020-9-17 22:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量USB对地阻止!把USB静电管拆了!
前置USB对地阻值很小 0.045, 应该要有好几百的吧, 正常来说应该先把USB静电管拆了?应该拆哪个呢?6脚USB静电管有好几个。 拆下不安装可以正常使用吗?  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:53
发表于 2020-9-18 22:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前还会的,一年不碰了,啥都忘了
发表于 2020-9-22 09:53:10 | 只看该作者 �
USB边上的都拆了!感觉桥坏的几率大些!声卡短路发烫南桥基本没好!  详情 回复 发表于 2020-9-22 22:16
发表于 2020-9-22 09:55:28 | 只看该作者 �
