查看: 2448|回复: 16
[其他]
一台三星LTM170EN-L01液晶显示屏的奇特故障,有人见过吗?
发表于 2020-9-14 09:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们昨天遇到一台三星LTM170EN-L01液晶显示屏的奇特故障,屏显示正常,看不到液晶屏有破损的地方,就是在屏的表面有花花的图案,看起来像树根一样,边缘还有像水滴状的图案,现象如下图,拆开屏幕,单独看液晶玻璃背部,不开机都看得到这些花纹,用手摸有非常明显
的突起感,可以看的出液晶玻璃的表面起了很多气泡,请问这种故障现像有人见过吗,是液晶屏漏液了吗?
发表于 2020-9-14 11:34:24 | 只看该作者 �
屏幕坏了不用修了
发表于 2020-9-14 09:21:51 | 只看该作者 �
从两侧灯条位置可以看到有水状液体流出来,而且只有两侧灯条位置有液体流出,明显的可以闻到有点酸臭的味道,手摸到黏黏的,这到底是不是液晶泄露?
发表于 2020-9-14 09:47:12 | 只看该作者 �
进液导致偏光膜损坏,还有得救,换偏光膜。
发表于 2020-9-14 09:47:27 | 只看该作者 �
这个屏废了,以前见过比你这个还厉害的。应该还有气味是吧
发表于 2020-9-14 09:48:27 | 只看该作者 �
你以为液晶里面真的会有水吗?
发表于 2020-9-14 10:53:09 | 只看该作者 �
看样子应该是进水造成的吧
发表于 2020-9-14 11:56:22 | 只看该作者 �
不是液晶漏了,,是进其它液体了,,,
发表于 2020-9-14 12:10:34 | 只看该作者 �
偏光膜破了
发表于 2020-9-14 17:34:04 | 只看该作者 �
马云家发张偏光膜,练练手可以的
是拆开后液晶屏背后,应该是贴在玻璃上的胶膜,背光模组之前的部分表面起了很多气泡,确定是偏光膜坏掉了吗?  详情 回复 发表于 2020-9-14 23:27
发表于 2020-9-14 23:27:02 | 只看该作者 �
xxkl 发表于 2020-9-14 17:34
马云家发张偏光膜,练练手可以的
发表于 2020-9-15 07:24:33 | 只看该作者 �
liang8210 发表于 2020-9-14 23:27
是拆开后液晶屏背后,应该是贴在玻璃上的胶膜,背光模组之前的部分表面起了很多气泡,确定是偏光膜坏掉了 ...
要是屏内部那两张导光膜花了,找个碎屏拆。最外层的偏光膜必须新的吧,而且还有角度要求。
发表于 2020-9-15 19:56:22 | 只看该作者 �
偏光膜出了问题
发表于 2020-9-18 00:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进液了,,把背光板,偏光膜取出来冲洗干净烘干后装回去就好了
发表于 2020-9-22 07:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是背光部分进液体!
发表于 2020-10-6 21:26:20 | 只看该作者 �
17的还玩它做啥
发表于 2020-10-7 18:03:58 | 只看该作者 �
屏的偏光片坏
