查看: 7462|回复: 16
红包求HP暗影精灵 DAG3DBMB8D0或DAG3DDMB8C0图纸点位
发表于 2020-9-12 16:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
红包求DAG3DBMB8D0或DAG3DDMB8C0图纸点位,有的联系我VX/QQ 562549022
同求,如果有的话,我也红包  发表于 2020-9-19 13:01
发表于 2020-9-12 21:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一个和你一样的本,电池可开机,接适配器公共点无电压,测io67脚适配器检测为0.87v,,到适配器接口针上量也是0.87 v,看论坛说要到1.2v才能通过适配器检测。也不助,明天也发,求救信号
回复
发表于 2020-9-14 09:23:14 | 只看该作者 �
花钱都买不到吗
回复
发表于 2020-10-3 11:22:08 | 只看该作者 �
我也正好需要。图纸找到了吗
回复
发表于 2020-12-5 15:06:40 | 只看该作者 �
我也在找,谁有可以分享出来啊。
回复
发表于 2021-1-13 09:14:44 | 只看该作者 �
花钱都没人卖
回复
发表于 2021-9-27 18:48:27 | 只看该作者 �
OKOKOKOOKOKOKOK
回复
发表于 2021-9-27 18:48:57 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#我也在找,谁有可以分享出来啊
回复
发表于 2021-11-13 14:09:47 | 只看该作者 �
图纸、点位,买到了吗?
回复
发表于 2021-11-20 22:32:53 | 只看该作者 �
谁有图纸的
回复
发表于 2021-12-14 10:47:51 | 只看该作者 �
同找,有没有大佬有的,
回复
发表于 2022-1-14 11:32:45 | 只看该作者 �
修到一台这个机器不触发, 3V无,开启没有,不知道哪里发出的,头大
回复
发表于 2022-2-20 15:04:47 | 只看该作者 �
求 图纸。。。。。我的电池开机正常运行进系统, 适配器充电也正常,,插适配器死机,。。单独适配开机 CPU无电压。。其它电压都有。。
不是通病?  详情 回复 发表于 2022-2-20 16:10
回复
发表于 2022-2-20 16:10:19 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2022-2-20 15:04
求 图纸。。。。。我的电池开机正常运行进系统, 适配器充电也正常,,插适配器死机,。。单独适配开机 CPU ...
不是通病?
你遇到 这是 通病。 电池开机正常, 插适配器死机。。。单独适配器 开机 CPU无电压,其它电压都正常。。。  详情 回复 发表于 2022-2-21 14:14
回复
发表于 2022-2-21 14:14:46 | 只看该作者 �
回复
发表于 2022-4-22 16:00:27 | 只看该作者 �
现在修个机子,资料真不好找啊,同求:HP DAG3DBMB8D0 REV 的图纸或点位图啊
回复
