查看: 6181|回复: 15
[显卡维修]
求这个芯片脚位图
发表于 2020-9-11 19:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Up1529q,我只知道这个3脚是通过一个电阻接地
发表于 2020-9-11 20:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RT8120,不是RT8210
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 23:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片建议学会跑电路图,这是最简单的pwm芯片。
发表于 2020-9-14 14:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-09-11 19:48
。。。刚才搜了下有人说和8120一样的。好吧,它但是这个接地脚为什么不直接接地而要经过一个22k的电阻再接地呢?
这个1520P的PDF里有解释,直接下载看看就知道了
发表于 2020-9-11 20:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
674790448 发表于 2020-09-11 20:56
你看下供电5脚能不能和图纸对上号!目前我只能查到这些
图中第二个,图片!1542Q,3脚负极,5脚正极
发表于 2020-9-11 20:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图中第二个,图片!1542Q,3脚负极,5脚正极  详情 回复 发表于 2020-9-11 20:58
发表于 2020-9-11 20:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的8脚,很多可以代换
发表于 2020-9-11 20:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚接地电阻是设置最大保护电流的,换成RT8210要把电阻短接。这两个芯片3脚功能是不一样的。因为芯片地下还有一个大的焊盘接地,所以不短接3脚也能工作,只不过有什么隐患就不清楚了。
发表于 2020-9-11 19:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个1520P的PDF里有解释,直接下载看看就知道了  详情 回复 发表于 2020-9-14 14:00
发表于 2020-9-16 13:39:15 | 只看该作者 �
up1529q 在这幅图片中
发表于 2020-9-16 17:22:28 | 只看该作者 �
维修不易非常有用,感谢
发表于 2020-9-17 12:53:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-17 15:29:43 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2020-9-17 15:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各路好手支招
发表于 2020-9-21 02:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多接地都有,下拉电阻。
发表于 2020-11-19 11:08:08 | 只看该作者 �
很多接地都有
