查看: 2942|回复: 4
爱普生630kII 新款 开机滴滴 两声 缺纸灯闪
发表于 2020-9-11 07:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机自检能过 打印头有动作。然后就滴滴两声 电源绿灯常亮  缺纸灯常闪  暂停灯常亮黄灯 不进纸 这是前进纸的提示。然后把切纸杆推到后进纸 缺纸灯不亮 暂停灯常亮 也不进纸。换过主板和打印头之后前进纸能打两三张 然后又是同样问题。 换过主板、打印头 前进纸传感器。 有碰到过的大师给解答一下。谢谢
发表于 2020-9-14 08:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4个传感器都要检查
传感器 都请清洗了  详情 回复 发表于 2020-9-15 13:07
发表于 2020-9-14 22:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能电机挂了
是进纸马达吗 怎么测量  详情 回复 发表于 2020-9-15 13:07
发表于 2020-9-15 13:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是进纸马达吗
怎么测量
发表于 2020-9-15 13:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器 都请清洗了
