查看: 3393|回复: 21
V星A68HM不知情修复
发表于 2020-9-10 17:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
得到一块V星A68NM NANO板子,插检测卡发现挡在CPU如图、 之后清灰放电多遍无果,检查没有进水烧坏的地方,查查电压吧CPUVDR 1.06v CPUVDDA 1.8v CPUvccp_nb1.34v CPUvccp 1.11v。看着应该正常,看看其他电压吧查io的SLP_S3#3.25v(表笔一下滑了撮到别地方了)眼睛余光看见检测卡码在变,吓坏了,心想这下毛病扩大了,重新启动发现不挡CPU了,蒙了量一量还是没啥变化,接显示器看看吧,一看亮机了,没等修呢好了、那么问题来了这是哪里毛病?
发表于 2020-9-10 20:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会
io 虚焊
不会、现在还能亮  详情 回复 发表于 2020-9-12 21:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 08:43:23 | 只看该作者 �
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
怕诊断卡被别人或自己干跑了,到处找不到  详情 回复 发表于 2020-9-15 09:10
你送客户几个诊断卡,就知道为啥绑绳子了  详情 回复 发表于 2020-9-13 08:38
是怕忘了拔掉,送给客户,不说了,我已经送了2个了  详情 回复 发表于 2020-9-12 21:53
为了防止掉  详情 回复 发表于 2020-9-12 09:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-11 18:45:19 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-9-10 20:36
呵呵 这就搞好了?
嗯呐好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-11 10:35:06 | 只看该作者 �
估计那个电阻漏电不稳定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-10 23:06:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查不出问题的问题就怕返修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-10 20:36:37 | 只看该作者 �
呵呵 这就搞好了?
嗯呐好了  详情 回复 发表于 2020-9-11 18:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-12 23:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈。。。。
发表于 2020-9-12 21:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2020-09-12 08:43
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
这种诊断卡好贵的  详情 回复 发表于 2020-9-18 18:07
哈哈哈哈。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-12 23:20
发表于 2020-9-12 21:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡机了,以后在发,我有一片品牌卡,
发表于 2020-9-12 21:09:17 | 只看该作者 �
不会、现在还能亮
发表于 2020-9-12 09:33:49 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2020-9-12 08:43
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
为了防止掉
发表于 2020-9-12 09:34:57 | 只看该作者 �
这种修着绣着就好了的 我都敢交客户, 直接给客户说没看到问题
哈哈哈聪明人,百分之八十都要返修,到时候贵了便宜了什么的,麻烦  详情 回复 发表于 2020-9-12 12:44
发表于 2020-9-12 12:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-12 13:59:00 | 只看该作者 �
可以呢谢谢楼主分享学习到了
发表于 2020-9-13 08:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
你送客户几个诊断卡,就知道为啥绑绳子了
这个诊断卡老贵了  详情 回复 发表于 2020-9-13 21:16
发表于 2020-9-13 09:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的卡本来绑着绳子的,后来绳子掉了,然后卡就忘拔了给客户了
就是这个作用  详情 回复 发表于 2020-9-13 16:13
发表于 2020-9-13 16:13:50 | 只看该作者 �
就是这个作用
发表于 2020-9-13 21:16:59 | 只看该作者 �
淺笑無痕 发表于 2020-9-13 08:38
你送客户几个诊断卡,就知道为啥绑绳子了
这个诊断卡老贵了
发表于 2020-9-15 09:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡绑的绳子是为了放静电么
怕诊断卡被别人或自己干跑了,到处找不到
