查看: 2605|回复: 13
[笔记本电脑]
华硕VM510L 版号X555LP REV.1.1 进水机!没有维修思路了,请各位大神帮帮忙!
发表于 2020-9-9 06:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
客户送来的,进水机,拆机清洗,发现有两个电熔有点发黑,换掉,其中有一个为内存供电MOS管供电,换之前处于对地短路状态,直接把2个MOS管一并换掉(手里没有一样型号的,原机MOS管为M3054M 我用的M3024M换的),换完MOS管发现内存供电电感后级也短路,没有合适的板载内存颗粒,直接全拆!拆完测阻值正常了,接着测试其他电感对地阻值,没有发现其他的短路!插电上可调,插电后电流直接0.055V按开关没有反应,测试待机3V5V都出来了,内存供电也出来了,但是原本应该1.35V的内存供电,现在变成1.95V了!没有维修思路了,请大神帮帮忙,看下是什么故障!!!万分感谢!!!
发表于 2020-9-9 09:43:30 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我有好板子,来一块不?
怎么卖的?  详情 回复 发表于 2020-9-9 10:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-10 09:14:12 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
786536943,加我微信,私聊
发表于 2020-9-9 14:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下反馈电阻
发表于 2020-9-9 11:21:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
反馈fb  看一下是不是有问题
发表于 2020-9-9 11:16:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机有偏高,找个图纸好好修
发表于 2020-9-9 10:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
剑侠情缘 发表于 2020-09-09 09:43
我有好板子,来一块不?
怎么卖的?
786536943,加我微信,私聊  详情 回复 发表于 2020-9-10 09:14
发表于 2020-9-9 09:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
更正一下,原机MOS管为M3056M 我用的M3026M
发表于 2020-9-13 18:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存供电偏高不正常,
发表于 2020-9-13 20:30:02 | 只看该作者 来自: 山东
找个内存供电IC的资料 按照引脚排查一遍外围的小件
发表于 2020-9-13 20:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进水的机器不好搞,就算搞好,估计会返修
发表于 2020-9-13 21:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
万用表没电了,换电池
发表于 2020-9-14 09:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修不出来就移花接木改,前几天我修个内存供电,滤波电容,上下管,芯片全部都短路,一套换完还是短路,反馈电阻升压电路全部没问题,上管g级没有断线,没有办法搬了一套料板也不行,怀疑板层问题但是也量不出来。改了个内存供电上去,目前没有返修
发表于 2020-9-14 14:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找个图纸,查反馈电路
