ZXCVWtest
查看: 2041|回复: 16
Dell n5110短路后拆掉PU4002没有短路,但是还是开机不了。。
发表于 2020-9-8 17:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片可以短接吗,还是要找一个这个芯片一样的来换。
发表于 2020-9-8 17:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量了各大电感没有短路。现在不知道从哪里修了。
发表于 2020-9-8 17:49:52 | 只看该作者 �
最好是找个,也不一定是这个芯片坏
发表于 2020-9-8 18:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片又没接地
发表于 2020-9-8 18:35:06 | 只看该作者 �
隔离保护电路自己决定了
发表于 2020-9-8 18:35:45 | 只看该作者 �
这个是隔离保护管,就算坏了不会短路,你的B+肯定短路了
发表于 2020-9-8 21:59:45 | 只看该作者 �
保护隔离有没有查一下啊。
发表于 2020-9-9 06:52:00 | 只看该作者 �
后面短路了。和他没关系。他只电流过大发热
发表于 2020-9-9 22:38:25 | 只看该作者 �
维修这种场管不要短接 还是重点查下问题所在吧
发表于 2020-9-10 11:48:26 | 只看该作者 �
你这是前级还是后级短路?拆了隔离管你用电池开机?
发表于 2020-9-11 00:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经好了,是显卡旁边的小铁片反面也有一个,换了就好了。。拿同行弄的。。
发表于 2020-9-11 15:54:48 | 只看该作者 �
通病来着,显卡乌龟管烧
发表于 2020-9-11 16:00:27 | 只看该作者 �
保护隔开管拆了接充电器当然不会短路,应该试公共点短路
发表于 2020-9-11 16:02:45 | 只看该作者 �
换了就好了
发表于 2020-9-13 08:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不短了,不代表没有其他问题了,不开机的话,有待机吗,有的话可以触发吗,到底是那种不开机你也没说清楚
发表于 2020-9-13 18:20:07 | 只看该作者 �
隔离管烧 后极19V 百分之80有问题
发表于 2020-9-15 05:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是很简单的问题呀,多维修多思考,慢慢就得心应手了
