查看: 2366|回复: 14
有没有人在修拯救者R720的机子
发表于 2020-9-8 11:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有在修的麻烦帮我量下PL3201这个电感的阻值跟电压。VCCSA。板号是NM-B191
发表于 2020-9-8 17:35:13 | 只看该作者 �
都是0.95V这个电压来着。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 16:41:37 | 只看该作者 �
0.95V    这个电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 14:59:35 | 只看该作者 �
这个击穿是上次坏的,别人修好后又坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 14:48:47 | 只看该作者 �
飞驰123 发表于 2020-9-8 14:25
我这阻值就1欧姆了,电压出来了,是1.05V
如果是这里击穿的话   你还是直接换u吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 14:21:28 | 只看该作者 �
阻值  一般 10  9  左右  看是什么CPU  i5  或者I7  电压 1V 左右  你这基本是CPU 挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-8 12:35:43 | 只看该作者 �
这个不好修啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 12:25:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电压1v左右,有0.9,有1.0几
1.05V 阻值有吗?  发表于 2020-9-8 12:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 12:03:41 | 只看该作者 �
有在修的吗???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 14:25:27 | 只看该作者 �
如果是这里击穿的话 你还是直接换u吧  详情 回复 发表于 2020-9-8 14:48
发表于 2020-9-9 13:37:23 | 只看该作者 �
已经确定是cpu问题了,把u取下来阻值正常,从坏板找了个u,网上卖钢网的普通的对不齐,只有手动植球了。。。
发表于 2020-9-9 14:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手牛啊,
发表于 2020-9-9 16:41:14 | 只看该作者 �
     是CPU 问题 也不修了 ,。 修了怕返修
发表于 2020-9-9 21:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu 10显卡 0.02
