查看: 5790|回复: 19
联想拯救者r720-15ikbn 不过隔离保护
发表于 2020-9-7 23:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插可调电源无待机     芯片是BQ24780S   版号:nm-b191  无明显短路  公共点正常    换过  pq201 pq202  bq24780s   6脚:2.7V     24脚:6v   28脚:19v    测pq201  D级19V    G级无电压  把DS级连接可以直接开机
发表于 2020-9-8 07:43:42 | 只看该作者 �
pq201 pq202 原型号代换的吗?还有延迟电容去掉试试 遇到过延迟电容坏
电容取了也一样 手里有一张一样的板 可以过隔离 原型号代换  详情 回复 发表于 2020-9-8 09:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-8 09:54:29 | 只看该作者 �
要大功率原充电器才会出保隔电流表带不起来
发表于 2020-9-8 09:09:51 | 只看该作者 �
描述的很详细@!
发表于 2020-9-8 09:08:09 | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-9-8 06:59
5A电源CC灯会在插入瞬间闪一下。出现短路保护。
可能是有地方短路保护吧   会不会是我芯片质量的问题
发表于 2020-9-8 09:04:18 | 只看该作者 �
云心狂 发表于 2020-9-7 23:59
论坛上好多帖子说BQ24780有些要电池才会出公共点,我修过一台拯救者 插自己5A的可调电源死活不出公共点 换 ...
手里有一张一样的板 就过隔离   不用电池也可以
发表于 2020-9-8 09:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-8 06:59:19 | 只看该作者 �
可能是有地方短路保护吧 会不会是我芯片质量的问题  详情 回复 发表于 2020-9-8 09:08
发表于 2020-9-7 23:59:03 | 只看该作者 �
论坛上好多帖子说BQ24780有些要电池才会出公共点,我修过一台拯救者 插自己5A的可调电源死活不出公共点 换另外一个5A的可调电源又正常  可能功率不够
我也遇到过,有的调高一点19.6v这样就可以,有的机又要低一点19v又可以高了又不行  详情 回复 发表于 2020-9-9 09:23
手里有一张一样的板 就过隔离 不用电池也可以  详情 回复 发表于 2020-9-8 09:04
发表于 2020-9-8 11:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样短接同时用电池和电源会出现大短路吧
不会,这个管是后级有故障时保护的,如果直接连一块了,你就祈祷自己电脑别短路吧,一烧烧一片  详情 回复 发表于 2020-9-8 11:43
发表于 2020-9-8 11:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h991924665 发表于 2020-09-08 11:11
这样短接同时用电池和电源会出现大短路吧
发表于 2020-9-8 12:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24780不好玩
发表于 2020-9-8 12:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24780不好玩,无论是充电还是隔离
发表于 2020-9-8 12:25:42 | 只看该作者 �
看看ACIN
发表于 2020-9-8 13:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要电池才能过隔离,记得电源调20v。
发表于 2020-9-9 07:22:09 | 只看该作者 �
还有忘记说了 有些机器需要接上电池才可以过隔离电路
用原装充电器 电池就可以开机 两台一样的机器 一台必须原装才行 一台不用原装充电器 电池也可以 不知道什么原因  详情 回复 发表于 2020-10-30 14:28
发表于 2020-9-9 09:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-9 15:51:55 | 只看该作者 �
联宝的板子,不用电池可以自己上电开机(CMOS电池也要拿掉)
发表于 2020-9-9 21:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修好一台 进水电池芯片 损坏 悍盘掉了7 8.个 充分可以证实不接电池也可以开机
发表于 2020-10-30 14:28:34 | 只看该作者 �
