查看: 3781|回复: 4
ThinkPad X240开机掉电维修
发表于 2020-9-6 14:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          最近没啥分了,就想发个小帖子骗…… 咳咳,挣点分,希望大家不要吝啬加分呀,小弟拜谢先!
       好了,言过正传,客户的一台ThinkPad X240(板号NM-A091)不开机。
      接电源表上电到0.2左右掉电到待机,拆开后盖打各大电感没有明显短路,各大电感就CPU电没出,后经查条件发现V,CCST_PWRGD一闪就没了,Q1上拉正常,BPWRG正常,Q21脚也被拉低,但是就是没CCST_PWRGD。
测R1886上端无电压,打对地值居然为0,我靠,一般这个电压短路的话,CPU小命不保!
本来都想放弃了的,但想着都到这一步了,死马当作活马医,烧烧看是不是真的CPU挂了,万一没挂呢?
烧机,摸CPU居然不烫,啧啧,有戏!
继续摸其它地方,最后发现CPU背面有点发烫,翻转板子继续摸,发现Q120旁边一颗电容烫手,用风枪干掉后测对地值已经升到40多。
稍微装了一下,接电开机,电流一路小跑,很快亮机。
维修到此结束,小伙伴们,虽然技术含量不高,但也请加分呀!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-6 15:08:40 | 只看该作者 �
I think , think pad laptop repair work is so tough.
yes  详情 回复 发表于 2020-9-6 15:36
发表于 2020-9-6 15:36:33 | 只看该作者 �
yes
发表于 2020-9-6 17:55:05 | 只看该作者 �
不错挺有经验的
发表于 2021-3-6 09:13:15 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
