查看: 2141|回复: 4
[显卡维修]
坏卡修好备份出来的华硕GTX1060 5G SI
发表于 2020-9-5 22:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存供电短路,修好后亮机跑分6w多点,gpu-z显示6pin部分功耗900多瓦。实际显卡不热无短路。换功率管理芯片3221无果,量3221供电都有12v输入最后发现12v输入有腐蚀断线导致监测误差,(断线万用表也能测出12v电压,原因未知)刮板补线,上机看功耗显示1.5瓦,待机正常了。修复
GP106.rom
256.5 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GTX1060 5G SI
发表于 2020-9-7 00:57:18 | 只看该作者 �
厉害了,我的哥
发表于 2020-9-12 00:19:13 | 只看该作者 �
你好,可以拍图看下是那个位置,我也有一个只跑5万多分,换了功耗3221 还是一样,~~
发表于 2020-9-12 00:20:10 | 只看该作者 �
已经修复 这个问题,
发表于 2020-11-22 15:32:00 | 只看该作者 �
6666666666
