查看: 5115|回复: 21
[海尔]
海尔M1900 改LED
发表于 2020-9-5 16:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔M1900 ,客户反映背光暗。
这个屏很薄。一开始我以为是LED背光的。
因为电源也是外置12V适配器
拆开
老式灯管线
奇葩的显示器
还是双灯管的。
只好改成LED背光。
边框很薄,怕把面板搞碎了。
采用高风险方式,全拆了
胶带做个把手,把液晶面板搬走。
这是灯管。做的很薄,很奇葩。
灯管摘掉。
战略材料:LED恒流板和灯条
AB胶水,直接粘贴上去
内屏,LM开头的,不知道哪个厂的。
我现在怀疑这个显示器都是假的
进入最困难的阶段,改驱动板。
这个是12V一体板
反面,有惊喜。
直接预留有BL-ON和BL-ADj测试点。
这是电路框图。
12V通过8脚芯片降为5V。
高压主控16脚贴片,型号很怪异
PROVIGN  AA1Y02.2N 1025b1
搜不到任何资料。
驱动主控上面粘贴了散热片,撬不开。
只好艰难的跑线。
这是跑出来的线路。
事实证明,从主控控制脚直接引线,是不对的。
按下按键板开机按键,驱动主控ON脚发出的是0电平,
经过三极管转换,变成了高电平。
说明,从驱动板背面的BL-ON测试点飞线,是可行的。
亮度调节adj,经过2个三极管转换后,最终进入高压主控调节脚。
推测,这2个三极管应该是工作在放大状态。
现在的思路是:三极管都得保留住,
不能直接切断送往高压主控的5V供电。
不然,所有的三极管C极,将失去偏置电压
无法正常工作。
摘除元件:高压主控,高压mos,高压电感。
旁边的25V固态电容得留着,
从它上面给恒流板取12V和gnd供电。
恒流板onoff和adj,直接从背面飞线取。
电路板位置空间狭小。
恒流板放在一体板下面。
幸亏取掉了高压电感,刚好放得下。
开机,亮如白昼
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
钻石星辰---小王 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-9-5 19:58:56 | 只看该作者 �
心灵手巧的活儿啊
是的。拆屏,精细度和针线活差不多。寻找2根控制信号,真的需要一定智商。  详情 回复 发表于 2020-9-5 22:11
发表于 2020-9-5 20:13:18 | 只看该作者 �
比较费工夫吧
耗了1个小时。  详情 回复 发表于 2020-9-5 22:11
发表于 2020-9-5 20:22:19 | 只看该作者 �
学习啦 谢谢楼主资料
发表于 2020-9-5 22:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根号二 发表于 2020-09-05 19:58
心灵手巧的活儿啊
发表于 2020-9-5 22:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2020-09-05 20:13
比较费工夫吧
耗了1个小时。
发表于 2020-9-6 01:23:53 | 只看该作者 �
这样搞一下,楼主收多少钱啊!看样子很麻烦
发表于 2020-9-6 07:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精细活,回家我也参照这个试试
发表于 2020-9-6 09:24:05 | 只看该作者 �
如果没有标出来哪个控制和调节 楼主会怎么找?
也简单。驱动主控和升压主控,只要其中一个,可以查到引脚定义,就可以找出dim和onoff。 升压主控引脚定义出来,是最快的,直接从对应脚飞线即可。 只知道驱动主控控制脚位的话,就得跑线。一般会经过三极管转  详情 回复 发表于 2020-9-6 11:01
发表于 2020-9-6 09:28:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主资料,感谢分享
发表于 2020-9-6 11:01:56 | 只看该作者 �
只知道驱动主控控制脚位的话,就得跑线。一般会经过三极管转换,然后进入升压主控对应脚。
两者都查不出资料的话,也可以找:
观察法:观察驱动主控的引脚走线分布,有规律的,
onof和dim这2根线,去升压,一般是挨着并排走过去的,中间还经过三极管转换。
电压法:按下开机键,然后测试对应脚的电压跳变,有跳变的就是onoff引脚。
不错,经验丰富 就是这么一回事  详情 回复 发表于 2020-9-6 11:30
发表于 2020-9-6 11:30:03 | 只看该作者 �
升压主控引 ...
不错,经验丰富 就是这么一回事
发表于 2020-9-6 12:17:09 | 只看该作者 �
搞得那么复杂,直接把屏装灯管引线的位置,把旁边的铁皮或者塑料用斜口钳小心剪开一个小洞,以能够把坏灯管拿出为限。拿出两边旧灯管,装上通用的LED灯管,再加上通用LED降压恒流板(同时接上电源地线和EN线),收工。
整个过程,熟练工,包拆装显示器,应该在半小时内完成。
我一般也是这么搞的。 省时间。 这个是为了拍个西瓜视频, 全拆了。可以增加点击率和播放量。  详情 回复 发表于 2020-9-6 12:28
发表于 2020-9-6 12:28:44 | 只看该作者 �
飞翔者 发表于 2020-9-6 12:17
搞得那么复杂,直接把屏装灯管引线的位置,把旁边的铁皮或者塑料用斜口钳小心剪开一个小洞,以能够把坏灯管 ...
我一般也是这么搞的。
省时间。
这个是为了拍个西瓜视频,
全拆了。可以增加点击率和播放量。
发表于 2020-9-9 21:26:20 | 只看该作者 �
我想知道  现在这种活你收多少钱?
¥50。  详情 回复 发表于 2020-9-9 21:32
发表于 2020-9-9 21:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wujianbog 发表于 2020-09-09 21:26
我想知道  现在这种活你收多少钱?
¥50。
对客户50元一般我不搞,麻烦。得70  详情 回复 发表于 2020-9-10 09:52
发表于 2020-9-10 09:52:40 | 只看该作者 �
对客户50元一般我不搞,麻烦。得70
他的比较多。弄过来30台,按同行价给他修的  详情 回复 发表于 2020-9-10 11:04
发表于 2020-9-10 11:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wujianbog 发表于 2020-09-10 09:52
对客户50元一般我不搞,麻烦。得70
嗯,量大可以  详情 回复 发表于 2020-9-11 09:02
发表于 2020-9-11 09:02:38 | 只看该作者 �
嗯,量大可以
发表于 2020-10-9 15:23:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主资料,感谢分享
