ZXCVWtest
查看: 3839|回复: 30
铁壳IRF6721上管用小体积7426代换
发表于 2020-9-5 12:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470CPU供电用的铁壳IRF6721,没有备件,无奈只有刮个焊盘用AON7426贴上去散热应该不成问题,飞一根线到G极,已亮机开机测试!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-5 18:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU还是坏了,能点亮但要死机,又换了一颗I5CPU,现在不死机了,上管坏多少会影响到CPU!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-6 10:10:55 | 只看该作者 �
楼主这样修改会返修吗?
用段时间才知道,不过我觉得应该没问题  详情 回复 发表于 2020-9-6 11:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-6 15:39:23 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 14:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高电压过去了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 13:48:09 | 只看该作者 �
这个坏了。一半一半会坏cpu .
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 12:25:54 | 只看该作者 �
我觉得应该没问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 13:08:22 | 只看该作者 �
我修这个机子换的哪个MOS管子老是被烧是怎么回事、
没焊好呗 里面g级可能悬空了或者g级到qfn短路。  详情 回复 发表于 2020-9-7 09:40
是不是散热没弄好,管子电流小了  详情 回复 发表于 2020-9-5 17:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-6 11:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-09-06 10:10
楼主这样修改会返修吗?
用段时间才知道,不过我觉得应该没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 20:22:34 | 只看该作者 �
学习中,感谢分享。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-5 17:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是散热没弄好,管子电流小了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-6 15:39:39 | 只看该作者 �
不错,不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-9-6 15:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就有一个
烧上管的同时 控制芯片也要换的 不然不稳定 而且会连续烧的  详情 回复 发表于 2020-9-7 09:56
发表于 2020-9-6 18:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热重要。必须焊主板要焊好。不然返修
发表于 2020-9-6 19:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不严重你这烧的    我遇到大部分底下烧糊了
发表于 2020-9-6 20:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种的不稳定的,
发表于 2020-9-6 22:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得自己按照芯片下面的焊盘,在板子的绝缘绿油上刮个合适大小的焊盘,贴上去,不能架空,不然不能散热
发表于 2020-9-6 22:38:32 | 只看该作者 �
以前换小王八盖子 现在都是这样改了
发表于 2020-9-6 23:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
细细的G线一会儿被大电流烧断,最好找个LCD灯管的线,大电流耐久性好!
G极电流很小的,不成问题!  详情 回复 发表于 2020-9-6 23:35
发表于 2020-9-6 23:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G极电流很小的,不成问题!
