ZXCVWtest
楼主: 铁板板
铁壳IRF6721上管用小体积7426代换
发表于 2020-9-7 00:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2020-09-06 23:33
细细的G线一会儿被大电流烧断,最好找个LCD灯管的线,大电流耐久性好!
g级是信号,电流小
发表于 2020-9-7 00:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,上管s级连到哪里了呢?
发表于 2020-9-7 09:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管铁壳就是D旁边的铜箔上
发表于 2020-9-7 09:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YH小凡HY 发表于 2020-09-05 13:08
我修这个机子换的哪个MOS管子老是被烧是怎么回事、
没焊好呗  里面g级可能悬空了或者g级到qfn短路。
发表于 2020-9-7 09:56:08 | 只看该作者 �
烧上管的同时   控制芯片也要换的    不然不稳定    而且会连续烧的
发表于 2020-9-7 15:33:30 | 只看该作者 �
这真是手艺了得,学习了
发表于 2020-9-7 22:31:01 | 只看该作者 �
我都修怕这铁壳机器了 大部分U 都直接挂 不挂的换完发热 随时又烧 控制芯片换了也没用 好几个了
注意散热风扇转速够不够,有的是风扇不行了发热大!我这个风扇就不行了但能转!  详情 回复 发表于 2020-9-8 22:12
发表于 2020-9-8 10:44:16 | 只看该作者 �
最近修到B470两台都是龟壳管的问题,还烧CPU
发表于 2020-9-8 21:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种方法散热不好,且不美观。我都是直接焊回原位。修了很多了,没有发现返修
原位得有原型号才行  详情 回复 发表于 2020-9-8 22:08
发表于 2020-9-8 22:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原位得有原型号才行
发表于 2020-9-8 22:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
