查看: 3074|回复: 18
求助 跑代码掉19 15 36 ...55大概七八个代码才掉电电奇怪现象
发表于 2020-9-4 02:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 跑代码掉19 15 36 ...55大概七八个代码才掉电电奇怪现象  最近前前后后遇到四五片这样的主板  有的是改me后才这样  主板型号有 华硕 b85-pro GAMER  华擎B85M-ITX 华硕 Z97 MARK1 故障一模一样  相同的是我遇到的这三个型号的主板都是使用1150的u  跑的代码一样 掉电代码都在55处 不是内存那个55 是过了19 15 55 36 3b....40 55掉电 然后反复重启 刷了无数bios无果  据我初步判断可能是桥坏  请大神们指点 有没有同样的困惑
发表于 2020-9-6 07:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑码掉电直接换桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-5 23:57:00 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2020-9-5 23:39
忘记说了  原来是是1.05v 偏高  不触发    修好1.05v后 触发后的问题
是的改me电路后 1.05v正常了 就跑码掉电 请问有什么好的办法吗?
dcr
这个只有换桥了 遇到过几次 桥供电那个1.05偏高是通病 我遇到的是高到1.8v 换了那个芯片也和你一样 跑完掉电 换过一块拆机桥后还挑cpu 换第二块桥才好  详情 回复 发表于 2020-9-6 09:13
发表于 2020-9-5 19:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病1.05v的问题,桥旁边那个29的芯片
是电源管理芯片  详情 回复 发表于 2020-9-6 16:51
发表于 2020-9-4 22:40:18 | 只看该作者 �
wchen055 发表于 2020-9-4 10:45
示波器可以帮助你
详细指点下
发表于 2020-9-4 13:24:00 | 只看该作者 �
拆PG,和开启试试,遇到过这样情况,还有12V,5v检测,这块华硕B85-PRO,桥确实容易坏,现在手上都有那种换了桥好了两天,然后又开不起了的,醉了醉了
发表于 2020-9-4 12:53:08 | 只看该作者 �
过来看看,楼主辛苦了
发表于 2020-9-4 10:45:38 | 只看该作者 �
示波器可以帮助你
详细指点下  详情 回复 发表于 2020-9-4 22:40
发表于 2020-9-5 23:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥吧  我有个一模一样的  跑码 快亮的时候 掉电 在跑 快亮的时候 卡00 大概半分钟 就亮    刷过bios .最后换桥好了  自己用的机器
忘记说了 原来是是1.05v 偏高 不触发 修好1.05v后 触发后的问题  详情 回复 发表于 2020-9-5 23:39
发表于 2020-9-5 23:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得可能是电压高了把桥烧坏了  详情 回复 发表于 2020-9-6 16:42
原来me 1.05v 高了就是桥坏 低了倒是没事  详情 回复 发表于 2020-9-6 14:28
dcr
这个只有换桥了 遇到过几次 桥供电那个1.05偏高是通病 我遇到的是高到1.8v 换了那个芯片也和你一样 跑完掉电 换过一块拆机桥后还挑cpu 换第二块桥才好  详情 回复 发表于 2020-9-6 09:12
是的改me电路后 1.05v正常了 就跑码掉电 请问有什么好的办法吗?  详情 回复 发表于 2020-9-5 23:57
发表于 2020-9-6 09:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-6 09:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-6 09:23:44 | 只看该作者 �
100%是桥坏,见过无数次。
发表于 2020-9-6 14:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-6 14:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
武功秘籍不能用来垫烂主板呀。
发表于 2020-9-6 16:42:50 | 只看该作者 �
我觉得可能是电压高了把桥烧坏了
发表于 2020-9-6 16:51:46 | 只看该作者 �
是电源管理芯片
你查问题说清楚点嘛,修好了1.05的就换桥吧  详情 回复 发表于 2020-9-6 18:58
发表于 2020-9-6 18:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-7 07:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么好奇怪的,这都是桥坏了的。换桥就OK,搞其他都不会好。
