查看: 6385|回复: 16
华硕B85-PLUS R2.0不触发
发表于 2020-9-3 23:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上刚接到一张B85主板不触发 ,开始以为电源坏了。换了一个,涛声依旧。强制拉低绿线开机,屏幕不亮。拆下主板测量触发开关3.3V电压正常,测量IO(NCT5538D-A)31脚3.3V电压正常 ,30脚触发高低有跳变、29脚触发没有反应。本来想着换IO芯片无奈手边没有,本着试试看的原则拆下原来IO从新焊回,处理好引脚焊点!开机机器正常点亮。希望给后面遇到的朋友能有所快速检测!
发表于 2020-9-4 15:32:23 | 只看该作者 �
这种修法不好说呀!我也修好过几个,但是好多返修了,本人认为还是需要更换好的IO才行以免返修呀!!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-4 09:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号没见过IO虚焊的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 08:36:38 | 只看该作者 �
只能说楼主点子好 这都弄好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 00:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号修过好多块  没见过IO虚汗的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-3 23:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虚焊啊,应该不会吧,这样的焊接比较少,bga的虚焊多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-5 07:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是通病吧
发表于 2020-9-5 08:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实少见,学习了
发表于 2020-9-5 19:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修那么多台式没有遇到一个io虚焊的
发表于 2020-9-5 21:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曾经有一块一样的主板一样的故障,可惜那时不 会修。楼主经验记下了。
发表于 2020-9-7 15:45:35 | 只看该作者 �
我觉得楼主捡到死鸡了
绝对的运气  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:20
发表于 2020-9-7 18:20:56 | 只看该作者 �
yszyszysz 发表于 2020-9-7 15:45
我觉得楼主捡到死鸡了
绝对的运气
发表于 2020-9-7 22:47:34 | 只看该作者 �
这个返修的概率很大的
发表于 2020-9-7 23:09:24 | 只看该作者 �
隐隐之中感觉到不太稳妥
发表于 2020-9-7 23:16:23 | 只看该作者 �
不出3天绝对拿回来,不触发你得按不触发的思路修呀
发表于 2020-9-10 14:14:47 | 只看该作者 �
这个返修的概率很大的
发表于 2020-9-12 14:00:52 | 只看该作者 �
可以呢谢谢楼主分享学习到了
