查看: 1754|回复: 15
华硕h110m-k 待机好rsmrst信号居然没有进到io?
发表于 2020-9-3 10:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示
io每有引脚标注待机好信号。
发表于 2020-9-3 11:56:22 | 只看该作者 �
待机好信号RSMRST#是IO发出来的,送往南桥。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 11:47:07 | 只看该作者 �
那个电阻另外一边应该是进IO吧
发表于 2020-9-3 11:52:28 | 只看该作者 �
IO不好的几率小
发表于 2020-9-3 11:52:44 | 只看该作者 �
现在图纸不好找
发表于 2020-9-3 12:16:17 | 只看该作者 �
从IO引脚来看   O_RSMRST#     是  47脚    论坛有这IO的引脚定义
发表于 2020-9-3 13:39:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-3 15:27:20 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ%E5%9B%BE%E7%89%8720200903152645.png
发表于 2020-9-5 13:54:23 | 只看该作者 �
应该是没有仔细看吧
发表于 2020-9-11 12:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机好rsmrst信号是io发出去
发表于 2020-9-11 13:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这工程师咋当的哦!
发表于 2020-9-11 16:56:04 | 只看该作者 �
看看是不是断线了
发表于 2020-9-11 20:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这…没看懂啊!
是IO那个脚没电压还是咋啦?
发表于 2020-9-12 08:10:47 | 只看该作者 �
今天查了下,rsmrst进桥了
哈哈哈哈,还是你说得对头。别的都人云亦云。  详情 回复 发表于 2020-9-12 11:18
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-12 08:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,看看怎么样。
发表于 2020-9-12 11:18:20 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2020-9-12 08:10
今天查了下,rsmrst进桥了
