查看: 13268|回复: 2
[拆机体验]
vivo全新5G旗舰iQOO 5手机拆解,内部结构大揭秘
发表于 2020-9-2 17:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  8月17日,vivo旗下全新5G旗舰——iQOO 5手机正式发布,搭载高通骁龙865移动平台,搭载6.56英寸AMOLED屏幕,120W超快闪充技术,最高配备4500mAh大容量电池,下面我们通过vivo全新5G旗舰iQOO 5手机拆解,来看看它的内部结构。
vivo全新5G旗舰iQOO 5手机拆解方法/步骤:
  拆解第一步,关机。
  首先关机取出底部的卡托,SIM卡槽为双卡设计,不支持拓展卡,红色部分为防水防尘胶圈,用料较为扎实。
  手机背面在加热板上80℃ 加热4min,吸盘吸住背壳下部,拉出缝隙后,用翘片划开即可拆下玻璃背板。
  背板边缘有大量封胶,中间接触电池的部分有散热材料覆盖。背面采用了玻璃材质的磨砂工艺。
  内部构成为典型的三段式,主板盖板、电池上方以及副板盖板位置都有石墨散热覆盖。
  卸下固定主板盖板的14颗螺丝,就可以拆下主板盖板。
  主板盖板正背面特写。
  断开电源与主板排线以及同轴线,进行下一步拆解。
  前置1600万像素镜头特写。
  镜头组特写:
  最上方为三星50MP的GN1主摄,下面分别为等效50mm的13MP的2X人像镜头和13MP超广角镜头。
  5000万像素GN1主摄特写。
  1300万像素2x长焦镜头特写。
  1300万像素超广角镜头特写。
  主板被散热铜箔包裹,并且SoC与5G基带处有散热硅脂覆盖。
  主板正、背面特写。背面刮开散热硅脂,右上方为高通X55基带,中间部分为LPDDR5内存,骁龙865采取了封装处理。
  方框内分别为听筒与Z轴线性马达,并且iQ00 5采用双扬声器。
  副板盖板背面特写,表面依旧是石墨散热片覆盖。
  副板正背面特写。iQO0 5获得Hi-Res音质认证,并且搭载CS43131解码芯片。
  屏下光学指纹识别模组特写。
  4500毫安时电池特写。
  vivo全新5G旗舰iQOO 5手机拆解全家福。
本文来自新浪图片
发表于 2020-9-8 17:19:02 | 只看该作者 �
信号线真够长的
发表于 2020-10-9 01:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做工非常的不错,120W啊是苹果的多少倍去了
