查看: 4136|回复: 29
神州战神Z7M-KP5DC
发表于 2020-9-2 14:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
此笔记本症状为不通电  待机电流低  公共点电压正常  此笔记本待机状态下有3.3V   无5V   5V待机电压为开机后产生,版号为6-71-N85J0-D02  A0
拆机测待机3.3V没有  测芯片U20  19V正常 无输出电压  无芯片更换,所以拆掉U20  飞线代替,
如上图所示为改装后线路! 改装后待机3.3V正常  待机电流正常,测所有条件满足,但是按开关键依旧不触发,后检测开关信号到电阻R236,R236为10K电阻  开关端能拉低,但另一端无法完全拉低。然后拆掉R236直接飞线短接,
补充说明:C454击穿,更换后测电压应该为19V  结果为6.5V左右,后检测电阻R238阻值变大,无法带起负载电路,所以直接拆掉R238短接。  目前主机测试  拷机一切正常!
参与人数 5下载分 +18 +2 收起 理由
学业有成 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-3 14:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛人!谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-2 20:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
喜欢这样的维修方法。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-3 22:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个什么都短接
发表于 2020-9-3 20:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主这方法棒棒哒
发表于 2020-9-3 15:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好
发表于 2020-9-3 07:35:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
穷了  都加点分意思意思呗!
发表于 2020-9-2 19:51:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这方法太好了
发表于 2020-9-2 19:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这分享不错
发表于 2020-9-2 14:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主分享经验
发表于 2020-9-4 01:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
给大佬膜拜
发表于 2020-9-4 09:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改个p8208说的这么多
发表于 2020-9-4 17:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错维修 思路
发表于 2020-9-5 12:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
发表于 2020-9-5 12:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
人狠话不多 简单粗暴 明了》》》》》》》
发表于 2020-9-5 15:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以
发表于 2020-9-5 20:23:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习中,感谢分享。。。。。。。。
发表于 2020-9-5 20:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
厂家是不是可以降低生产成本
发表于 2020-9-6 14:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了   万物可短接
发表于 2020-9-6 15:36:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
P2808b通病问题,换芯片都没好过,都是改电路,不知道买的芯片是不是漏野货
