查看: 1968|回复: 3
RC410芯片组 主板不复位。
发表于 2009-7-23 19:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
今天接到一块  冠盟GMARC410-77E2P-MGN 主板。主板修过。而且缺件儿。能触发,板子不复位。 上假负载,CPU 供电电压正常,内存供电正常。北桥供电正常。时钟芯片发烫,芯片型号为951413CGLF。时钟芯片提供的电压高于3.3V 。图中绿色方框内为 缺少的元件儿。底板上写着L17。
请各位大虾给分析分析是不是 这个时钟芯片有问题啊??我现在手头没该型号的芯片........ 多谢!
发表于 2009-7-24 10:10:36 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
L17应该是通的,直接短上,查一下时钟的供电
发表于 2009-7-24 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
时钟坏的比较少,有的温度是比较高的,全面仔细检测下看还发显什么
发表于 2009-7-26 12:55:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果真的是少零件的话,那个L可以用电感直接上上去,有可能是哪个供电吧
