查看: 2187|回复: 2
小修惠普 Pavilion G4 DA0R33MB6E0 不开机
发表于 2020-9-1 12:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:惠普 Pavilion G4 DA0R33MB6E0 机器故障:不开机,按开机键无反应
其他:同行寄过来的机器
拆开机器,测各大电感及公共点未发现短路,插电待机0.005后降到0.001,测量发现没有待机3.3V、5V,发现待机芯片被换过
打开图纸,测量待机芯片相关数据:
VIN:19V(正常)
VREG3:3.3V(正常)
VREG5:4.9V(正常)
于是断定待机芯片并没有坏,在论坛上搜图纸时发现了这样一篇文章
说的是开关旁边这几个电容容易问题,观察了下发现这几个电容进水腐蚀,心想拆掉就好了,于是拆掉
拆掉后发现故障依旧,任然不触发。
继续测量开关接口电压
+3VPCU:3.3V 正常
NBSWON1#:0V 不正常
NBSWON1#到EC、
+3VPCU之间不正常,测量R442发现R442两端都是3.3V(正常),于是
连接R442到开关第4角(NBSWON1#)
连上后触发电流一路小跑,成功亮机
进入系统一切正常,维修结束
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
tiantian3355 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-1 12:34:54 | 只看该作者 �
这机子是按开关后,才有3V/5V待机,学习了,谢谢分享!
发表于 2020-9-1 17:45:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主提个醒
