查看: 4276|回复: 24
[已解决]
联想S41-70不充电修复成功 版号14217-1
发表于 2020-8-31 12:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:进系统插入适配器之后 电池图标一直闪 就像是反复插拔适配器那样 一会显示接通电源 一会又只显示电池图标。维修过程:更换充电新芯片后进系统故障依旧,用万用表量PR4437时发现此电阻不通,更换之后进系统显示已经正常充电了,维修到此结束。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-31 16:32:19 | 只看该作者 �
桌子干净。找到问题。比较费时间吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-31 16:34:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,,牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-31 15:39:54 | 只看该作者 �
这个18脚 DCIN,应该最开始就要查的,怎么换芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-31 14:57:18 | 只看该作者 �
ACDET 吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-31 14:42:59 | 只看该作者 �
这个电阻是什么信号,你知道吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-31 14:34:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享神奇故障呀主板没有进水
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-31 14:31:05 | 只看该作者 �
电阻开路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 21:11:40 | 只看该作者 �
肯定芯片供电端,~~~
发表于 2020-8-31 21:07:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享
发表于 2020-8-31 19:12:57 | 只看该作者 �
查了一下图纸 18脚 dcin是充电芯片供电输入
发表于 2020-8-31 16:38:24 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2020-8-31 17:49:08 | 只看该作者 �
这个电阻是什么信号,你知道吗
发表于 2020-8-31 17:49:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,,{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2020-8-31 18:41:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2020-8-31 21:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300s-14 是不是一样
发表于 2020-9-1 00:45:12 | 只看该作者 �
之前遇到过  没有搞定
发表于 2020-9-1 06:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,受教了
发表于 2020-9-1 07:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻坏一般都是进水坏的多
发表于 2020-9-1 09:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不清晰,没按基础来走,直接三板斧不好
