查看: 5429|回复: 13
联想ThinkPad E460报ACPI_BIOS_ERROR怎么修?
发表于 2020-8-31 12:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大侠们,联想ThinkPad E460开机进系统或进各种PE都报ACPI_BIOS_ERROR怎么修?独显及全板供电正常,换内存、刷BIOS一样一样的。。。。。。
发表于 2020-8-31 12:59:24 | 只看该作者 �
还望哪位兄台支个招。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-31 14:30:25 | 只看该作者 �
换个芯片试试看。不过刷的进应该正常
你是说换个BIOS芯片?  详情 回复 发表于 2020-8-31 21:34
发表于 2020-8-31 20:08:37 | 只看该作者 �
WIN10系统、WIN10的PE吗?如果是win7或更老的系统或PE请用WIN10试试
是的,WIN8 PE ,WIN10 PE以及WIN10的原版安装盘都试过了!什么老毛桃,大白菜,U启通的U盘都试过了!全都不行!  详情 回复 发表于 2020-8-31 21:35
发表于 2020-8-31 21:34:09 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-8-31 14:30
换个芯片试试看。不过刷的进应该正常
你是说换个BIOS芯片?
发表于 2020-8-31 21:35:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-1 08:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,屏蔽独显,换cpu。。新款3板斧
内存换过,BIOS刷过。独显各项供电均正常的呀!难道只有搞CPU了??  详情 回复 发表于 2020-9-1 14:45
发表于 2020-9-1 14:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-2 15:56:37 | 只看该作者 �
求救大神们。。。。。。是U坏了吗?
发表于 2020-9-2 16:07:52 | 只看该作者 �
进BIOS里面看一下电源项设置,不行可能有电压不对,不过这款机U是个问题
谢谢你的提醒!电源项设置没问题!全板各项供电均正常,,。  详情 回复 发表于 2020-9-2 18:04
发表于 2020-9-2 18:04:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-6 07:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的报ACPI_BIOS_ERROR的搞定没有?我手上一台同方代工的游戏本GI5KN4A的也是报这个错误,引导卡LOGO,报系统就报这个错误,电压都正常换了桥的显卡都没有解决,就差换CPU和EC了
发表于 2020-11-13 09:21:45 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗?
碰到了同样的问题
好像是拆掉了一个啥6脚的很小的双场馆就OK了!  详情 回复 发表于 2020-11-13 11:17
发表于 2020-11-13 11:17:45 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2020-11-13 09:21
楼主问题解决了吗?
碰到了同样的问题
