查看: 8389|回复: 11
[笔记本电脑]
小米笔记本pro,内存升级识别电阻怎么改
发表于 2020-8-30 21:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是i7 8g的 mx150版本,要升级成16g的,请问识别电阻怎么找,网上只找到了gtx版本的。显卡不一样,识别电阻也不一样。
发表于 2021-11-18 15:30:46 | 只看该作者 �
有教程!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-2 14:21:14 | 只看该作者 �
额,昨天对比了坛里下载的两份bios,一份psd是8gb的内存芯片,一份是4gb的内存芯片,参考坛里另一位大佬分析的ddr4内存psd信息(https://www.chinafix.com/thread-1200876-1-1.html),查找23100c03地址没有找到任何信息,然后参考drr4文档(https://www.doc88.com/p-6991377204230.html),
认为小米的bios中的spd信息应该是少了部分,只找到0c030380ce开始,对比文档发现第二个03应该就是对应的0x004地址也就是内存大小,2GB。所以暂时认为升级内存只需要改识别电阻就行了。,不管对不对先改硬件不行了在搞bios
下面是bios截图
发表于 2020-8-31 09:53:43 | 只看该作者 �
要改电阻,改BIOS,专业的事找专业的人干
谢谢,电阻改造方法已经找到了,bios正在研究中  详情 回复 发表于 2020-9-1 22:23
发表于 2020-9-1 22:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-2 14:32:14 | 只看该作者 �
爱莫能助
发表于 2020-11-24 10:34:16 | 只看该作者 �
楼主  改bios的方法琢磨出来了吗
发表于 2020-11-25 10:35:38 | 只看该作者 �
不管对不对先改硬件不行了在搞bios
发表于 2020-12-5 09:25:40 | 只看该作者 �
楼主,能说下识别电阻怎么改吗
发表于 2021-11-4 11:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改bios很简单
如何改,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2021-11-18 14:11
发表于 2021-11-18 14:11:33 | 只看该作者 �
把bios传上来  详情 回复 发表于 2021-11-18 23:24
发表于 2021-11-18 23:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把bios传上来
