- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
机器型号:HP 4421S
主板板号:DASX6AMB8G0 REV:G差点被拐之坚定思路维修。
接客户机器HP4421S笔记本,客户说,有时候能开,有时候不能开机,让检查所是不是开关坏了!拆机,整体图和板号留证:
裸板上加了转接头的可调电源,待机0.02A正常,按开关电流无任何变化,指示灯也没反应。
万用表检测待机3V5V正常,开关电压3.3V,在按下开关的时候有高低高跳变,说明开关这边正常, 情况和客户沟通了说主板问题需要留下维修后开始维修。
(被拐开始了)按照习惯维修,找EC有没收到开关发来的高低高信号,以及它有没有转发给桥,要是桥待机好的情况下,也收到EC转发的信号,它就应该发出一系列的SLP信号去开启各路供电了,结果测试发现桥收到了来自EC的PM_PWRBTN#_R,于是追查桥的待机条件是不是正常,测试到V5REF_SUS 电压5V正常, VCCSUS3_3 3.3V正常.再测待机好信号RSMRST#电压为3.3V也正常啊。
怀疑是不是桥坏了,按照客户说的有事能开有时候不能开,,都准备动手干桥了,仔细想了下,是个57的桥,不会那么容易虚焊导致该现象。
怀疑是不是电源转接头有问题,因为HP适配器接头有中间针的检测信号,测试ADP_ID电压0V,换个头子,测试电压2.56V了,但是,3V 5V没有了,再测试保护隔离管PQ3 的电压。
如下图 G极16V、D极19V、S极19V奇怪了啊,于是再换回原来的转接头,和原来故障已有不触发,但是3V5V正常。
决定锁定隔离点进行维修,追查PQ3 控制极电压为什么为高,看下图中红色部分。
大家看出来问题了吧,终于走上了正道了,不会被拐卖了吧这个PQ9 从料板才一个换上后,PQ3 的控制极电压降低到了6.7V.按下开关,电流跑上去,亮机了。
左边图是没修之前,后面图是换了管子后的。
