查看: 9148|回复: 49
[笔记本电脑]
HP 14-ce1007TX TPN-Q207 板号DAG7ADMB8D0 不上电 不通电 按开关指示灯亮 有5V3V
发表于 2020-8-28 21:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 14-ce1007TX  TPN-Q207 板号DAG7ADMB8D0  不上电 不通电 按开关指示灯亮 有5V3V  1.05V  其他电压都没出来 就照片箭头的地方短路 ,有没有哪个大神有图纸点位图的,或者有板子的帮我看看是不是本来短路的,
刷过BIOS 加焊过CPU和EC 无果
请修过的兄弟来发表下有什么思路
发表于 2021-3-29 21:07:24 | 只看该作者 �
dong540591559 发表于 2021-3-25 19:33
跟楼主同样问题 已解决
大哥,这几个电阻阻值多少?
好几天了忘了 都是几十欧 有一个好像0欧  详情 回复 发表于 2021-4-2 16:24
发表于 2021-3-25 19:33:53 | 只看该作者 �
跟楼主同样问题 已解决
我的拆掉这个电阻 后,电阻这里不短了。正面那里还是短的,电流开机能跑到0.1A左右反复重启  详情 回复 发表于 2023-3-31 16:59
我的右下角 这粒是有问题 1欧。  发表于 2023-3-31 16:43
大哥,这几个电阻阻值多少?  详情 回复 发表于 2021-3-29 21:07
发表于 2020-9-3 20:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位了 可以研究下
发表于 2020-8-29 17:16:09 | 只看该作者 �
多半CPU挂了,看他箭头那边就是桥的供电,现在桥的供电阻值低也不会低过20吧,他那样的还是短路了。
有见过短路的,所以这个不知道是不是原来就是短路,有实物的可以帮量下看看  详情 回复 发表于 2020-8-29 17:57
发表于 2020-8-29 10:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC查查啊,这就干CPU了啊
没图纸点图 ,有什么思路吗  详情 回复 发表于 2020-8-29 18:00
发表于 2020-8-28 23:49:01 | 只看该作者 �
拆下 量下就可以了
无图纸,点图,可以搞的都试过了  详情 回复 发表于 2020-8-29 17:55
发表于 2020-8-29 10:28:08 | 只看该作者 �
你这内存都没出来,先搞定内存
CPU内存和显卡电压都没出了的,没图纸查起来不好下手  详情 回复 发表于 2020-8-29 17:56
发表于 2020-8-29 17:28:44 | 只看该作者 �
现在这些超级本,六七成都是桥和CPU还-----这段时间退回不修的太多了-------
还资料都没有,入手太麻烦了,也没有的别的主板对比  详情 回复 发表于 2020-8-29 17:57
发表于 2020-8-29 17:55:14 | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-8-28 23:49
拆下 量下就可以了
无图纸,点图,可以搞的都试过了
发表于 2020-8-29 17:56:05 | 只看该作者 �
jk123321 发表于 2020-8-29 10:28
你这内存都没出来,先搞定内存
发表于 2020-8-29 17:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-29 17:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-29 18:00:56 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2020-8-29 10:38
RTC查查啊,这就干CPU了啊
没图纸点图 ,有什么思路吗
发表于 2020-8-30 12:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个一样的机器,也是这里短路。加电烧了后能出电压用几天又这样了,这个发财电感是1.8V
你的加电烧了是有哪里发热不,有没有换了东西, 我的加2V烧电流1.多安培,就是哪里也摸不出来热的,所以看不出来有问题了,怀疑U的问题,你的有进展了吗  详情 回复 发表于 2020-8-30 13:07
发表于 2020-8-30 13:07:36 | 只看该作者 �
我的确定是CPU坏了,准备放弃了  详情 回复 发表于 2020-8-30 17:55
发表于 2020-8-30 17:31:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘电感测量是那端短路。
拆过电感量了 加电压烧烧不出来,都没有发热的  详情 回复 发表于 2020-8-30 19:01
发表于 2020-8-30 17:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的确定是CPU坏了,准备放弃了
主板很少而且很贵,I7的现在还要2K多,有别的渠道找到合适点的吗  详情 回复 发表于 2020-8-30 19:03
发表于 2020-8-30 19:01:48 | 只看该作者 �
lpluohao 发表于 2020-8-30 17:31
翘电感测量是那端短路。
发表于 2020-8-30 19:03:07 | 只看该作者 �
wugaoshang 发表于 2020-8-30 17:55
我的确定是CPU坏了,准备放弃了
客户机器还在我这里的,如果你找到有渠道麻烦你告诉我一声,我也没有找到主板  详情 回复 发表于 2020-8-30 23:17
发表于 2020-8-30 19:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU坏了 我的和你的故障一样
确定是CPU坏了吗 ,就那个1.8短路 的 ,烧不出来  详情 回复 发表于 2020-9-3 17:33
发表于 2020-8-30 19:52:05 | 只看该作者 �
没图,难搞
是的 ,什么图也没有  详情 回复 发表于 2020-9-3 17:34
发表于 2020-8-30 23:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
