楼主: 罗工电子
[笔记本电脑]
HP 14-ce1007TX TPN-Q207 板号DAG7ADMB8D0 不上电 不通电 按开关指示灯亮 有5V3V
发表于 2020-9-3 17:33:50 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2020-8-30 19:10
CPU坏了 我的和你的故障一样
确定是CPU坏了吗  ,就那个1.8短路 的 ,烧不出来
发表于 2020-9-3 17:34:15 | 只看该作者 �
是的 ,什么图也没有
发表于 2020-9-3 20:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位了 可以研究下
发表于 2020-9-4 15:58:38 | 只看该作者 �
应该也是CPU的问题多
发表于 2020-11-7 20:21:08 | 只看该作者 �
我的也是那里短路          开机指示灯闪      电流就到0.03跳            是CPU坏了吗
发表于 2020-11-11 13:23:54 | 只看该作者 �
我的这个板这里是1.8V,开机指示灯闪      电流就到0.03跳            是CPU坏了吗,这机器刚来时是开机半分钟才看到HP LOGO,然后进才能进系统,关机后开关指示灯半天不灭,我就刷了个BIOS,然后就开机变成0.03不动了.这机器真坑!!
我遇到了同样的机器 故障跟你的一模一样 你的后面怎么解决了????  详情 回复 发表于 2021-3-25 18:14
发表于 2020-12-2 19:15:01 | 只看该作者 �
估计CPU 挂了 , 我还以为是上面的电感呢
发表于 2020-12-13 16:35:41 | 只看该作者 �
剪头地方对地是13
发表于 2021-1-22 14:46:51 | 只看该作者 �
解决了吗?我这也有这个机器
发表于 2021-3-25 18:14:36 | 只看该作者 �
冷于冰天诚 发表于 2020-11-11 13:23
我的这个板这里是1.8V,开机指示灯闪      电流就到0.03跳            是CPU坏了吗,这机器刚来时是开机半 ...
发表于 2021-3-25 19:33:53 | 只看该作者 �
跟楼主同样问题 已解决
我的拆掉这个电阻 后,电阻这里不短了。正面那里还是短的,电流开机能跑到0.1A左右反复重启  详情 回复 发表于 2023-3-31 16:59
我的右下角 这粒是有问题 1欧。  发表于 2023-3-31 16:43
大哥,这几个电阻阻值多少?  详情 回复 发表于 2021-3-29 21:07
发表于 2021-3-29 21:07:24 | 只看该作者 �
dong540591559 发表于 2021-3-25 19:33
跟楼主同样问题 已解决
大哥,这几个电阻阻值多少?
好几天了忘了 都是几十欧 有一个好像0欧  详情 回复 发表于 2021-4-2 16:24
发表于 2021-4-2 16:24:26 | 只看该作者 �
虚之若雾 发表于 2021-3-29 21:07
大哥,这几个电阻阻值多少?
发表于 2023-3-31 16:59:50 | 只看该作者 �
跟楼主同样问题 已解决
