查看: 1362|回复: 4
[已解决]
没啥技术含量的 水分贴
发表于 2020-8-28 21:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修FX53V  PCB 烧穿 PCB 碳化 漏电19V 通过信号线进入南桥 爆掉南桥。  一修师傅只补了19V 主供电 并未刮开碳化板层 导致 换上新南桥接着被烧坏  可能就放弃维修了  我这拿到主板刮开板层 补好信号线及电源线绿油固化 换上新南桥顺利搞定
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-29 09:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个线太小了
发表于 2020-8-29 09:53:10 | 只看该作者 �
很厉害......
发表于 2020-8-29 10:03:16 | 只看该作者 �
穿针引线的细活
发表于 2020-8-29 10:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,这真是个细致活
