查看: 1011|回复: 4
求助接适配器死机
发表于 2020-8-27 20:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神ST 收来的,南桥短路干下来胡下面各种掉点(是上家搞掉的不是我,他已经补的差不多),然后我定了个南桥上去,开机ok,
但是有个症状,
有电池情况下开机后插入适配器直接死机
同时插着电池和适配器开机不会死机
单独电池 或者单独适配器都没问题
我估计是下面掉点有没补好的,但是我不想取下来补,有没有办法:
比如修改电路,让他没插适配器的情况下,也认定是已经插着适配器了。这样就算后面开机了,再插入适配器。也就不会死机了。。
有大神帮忙挑战一下极限吗
图纸 www.chinafix.com迅维网_6-71-P64F0-D02.pdf (4.61 MB, 下载次数: 2)
发表于 2020-8-27 20:13:45 | 只看该作者 �
@月饼 这种思路可行嘛
饼哥很忙的 @估计不好用 思路可行 实际不好操作 可以尝试试试  详情 回复 发表于 2020-8-27 22:40
发表于 2020-8-27 22:40:04 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2020-8-27 20:13
@月饼 这种思路可行嘛
饼哥很忙的  @估计不好用
思路可行  实际不好操作   可以尝试试试
发表于 2020-8-27 23:17:07 | 只看该作者 �
改ACIN不就行了
强行拉高这个了没用。。  详情 回复 发表于 2020-8-27 23:42
发表于 2020-8-27 23:42:06 | 只看该作者 �
强行拉高这个了没用。。
