查看: 2339|回复: 12
A1465报警不显
发表于 2020-8-27 15:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1465三代U开机三声报警不显,上焊台搞一下后仍然报警只好换颗粒,准备4颗一换运气好把第一组4颗换了后烤机完美;发来的颗粒标识不完全一样还犹豫了半天:
后缀不同测试有差别但上完美 .png (388.66 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-28 10:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-08-28 09:22
感谢指点,但还是不敢随便;看了一下就这个两个感到都不能互相替换还不说其他品牌的,废一个条子和买颗粒成本差不多。
只要规格 是256x8的就可以代换!256的意思是一个颗粒256m ,8的意思是8位! 找个台式电脑 DDR3 单面2G的就可以了!成本十来块钱一条!
我们这里也找不到这么便宜的条子,买颗粒没图便宜15.00一颗.  详情 回复 发表于 2020-8-28 11:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-27 20:01:22 | 只看该作者 �
干就完了。 修好就行。
发表于 2020-8-28 01:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个找个台式机或者笔记本内存条 拆芯片就可以了!我以前修得太多了!直接秒杀这种板载集成内存
感谢指点,但还是不敢随便;看了一下就这个两个感到都不能互相替换还不说其他品牌的,废一个条子和买颗粒成本差不多。 [attachimg]1997323[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-8-28 09:22
发表于 2020-8-28 09:22:09 | 只看该作者 �
H55
只要规格 是256x8的就可以代换!256的意思是一个颗粒256m ,8的意思是8位! 找个台式电脑 DDR3 单面2G的就可以了!成本十来块钱一条!  详情 回复 发表于 2020-8-28 10:28
发表于 2020-8-28 11:35:51 | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-8-28 10:28
只要规格 是256x8的就可以代换!256的意思是一个颗粒256m ,8的意思是8位! 找个台式电脑 DDR3 单面2G的就 ...
我们这里也找不到这么便宜的条子最便宜都要100+,买颗粒没图便宜15.00一颗总成本也是100+事情还少了一点。
发表于 2020-8-28 15:44:20 | 只看该作者 �
拆台式机机的
发表于 2020-8-28 16:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气挺好  还好四颗的
发表于 2020-8-28 16:01:15 | 只看该作者 �
颗粒容量和代数一样是不是就可以通用了
我也搞不清没机会验证,这个是3L的颗粒。  详情 回复 发表于 2020-8-28 17:27
发表于 2020-8-28 16:06:13 | 只看该作者 �
运气好啊,换第一组就好了。这么多组
发表于 2020-8-28 17:11:38 | 只看该作者 �
干的漂亮,没毛病
发表于 2020-8-28 17:14:20 | 只看该作者 �
利害了
发表于 2020-8-28 17:27:56 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2020-8-28 16:01
颗粒容量和代数一样是不是就可以通用了
我也搞不清没机会验证,这个是3L的颗粒替换的成本一样不便宜。
