查看: 2227|回复: 12
[系统下载]
咨询新款笔记本PE无法进入
发表于 2020-8-27 11:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有好多新款的笔记本、华硕飞行堡垒、雷神、处理器8代或者9代的。用U盘安装系统进PE直接就报错。。无法进入。软碟通有的也进不去。各种报错。不知道有没有哪位哥哥有好东西分享推荐下。
发表于 2020-8-27 12:15:12 | 只看该作者 �
目前没有发现这个问题,我做系统的U盘比较多,有的是U盘兼容的问题,建议用慧荣方案的U盘,兼容性比较好,U盘启动你可以试下 USM_v5全能版
发表于 2020-8-27 13:02:54 | 只看该作者 �
用的u启动和U盘魔术师 软碟通,大部分都能搞定
发表于 2020-8-27 15:32:30 | 只看该作者 �
换个PE启动。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-29 09:08:07 | 只看该作者 �
换个PE启动。。。。。。。。。。对换外看下,好象PE都不是很用的。我就有好多个U盘在用的
发表于 2020-8-30 16:12:27 | 只看该作者 �
一般用USM PE,然后戴尔的新机器硬盘模式基本都是raid,改成achi就可以了
发表于 2020-8-30 22:14:09 | 只看该作者 �
最新的软碟通才可以,而且要把镜像分割才可以,镜像超过4G了
发表于 2020-8-31 16:55:49 | 只看该作者 �
换PE  改BIOS
发表于 2020-9-4 14:06:39 | 只看该作者 �
可以制作 “BIOS+UEFI兼容模式的启动盘” ,最简单直接使用 类似 微PE 、USBOS V3.0彪悍版 这种
发表于 2020-9-6 15:30:56 | 只看该作者 �
没试过进不去的.
发表于 2020-9-13 09:14:17 | 只看该作者 �
直接 用外置光驱 光盘  还有一定用安装版的系统  非GOST系统
发表于 2020-9-30 10:22:12 | 只看该作者 �
PE问题,现在新款笔记本基本上都只认UEFI模式启动,有些PE不行
发表于 2020-10-31 18:16:14 | 只看该作者 �
杏雨梨云pe可以的
