查看: 1322|回复: 5
320-15isk nm-B242上电0.15左右掉电
发表于 2020-8-24 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器收到刷了bios还是一样故障  去官网下载分离出来还是一样   于是开始测电压  测到1.0后继时发现问题   芯片开启有1v但芯片缺不输出  这种掉电的示波器维修确实比较爽快 能更直接测到电压值  更换芯片结束
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-24 15:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-24 15:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级转换IC 死火
发表于 2021-12-27 11:25:13 | 只看该作者 �
会用示波器的还是强
发表于 2021-12-27 12:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是芯片,还是后级?
发表于 2021-12-27 13:11:35 | 只看该作者 �
二级转换电压芯片坏。
