查看: 4176|回复: 12
CPU害人啊
发表于 2009-7-23 14:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个AMD8650的CPU用了4个月左右,出现问题,客户拿来时就是蓝屏进不去系统,重装系统,不是蓝屏就是提示硬盘出错,在不就出现参数改变,要不就出现针角错误,用替换法换了N个硬件,最后换了CPU,问题解决。用了我大半天的时间,哎~~~~~~~
发表于 2009-7-23 14:55:49 | 只看该作者 �
好像你违反了先易后难的维修规则了!
发表于 2009-7-23 15:39:48 | 只看该作者 �
CPU也能坏,,汗
发表于 2009-7-23 15:45:05 | 只看该作者 �
昨天 我 就 遇到 了  AMD754的 CPU 烧了  ,换了  ,OK
发表于 2009-9-14 12:27:18 | 只看该作者 �
新的CPU出问题还真难判断
发表于 2009-9-14 14:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-19 10:52:44 | 只看该作者 �
AMD的坏的几率要大于Intel,这是不争的事实。
发表于 2009-9-20 12:28:05 | 只看该作者 �
AMD的故障率是极低的。 请楼主在详细检查一下别的配件。数据线。建议仔细查一下主板和主板散热部分。
发表于 2009-9-20 12:43:59 | 只看该作者 �
8# 段沧海
不要吹了。。AMD的 CPU 损坏的 几率还是 特别大的。。特别是在 散热不好的情况下。。
个人感觉 INTEL的 CPU 抗 热点。。
AMD的 假货也多。。。前段时间 就遇到个 不良的 U。。。装了N快 主板都是 开机温度不高。。只要一运行大点的程序 CPU就癫到 90度 自动关机。。。 前后差不多 搞了快一个月。。
发表于 2009-9-22 09:03:05 | 只看该作者 �
头一回昕说AMD的CPU也能坏!!!!!
发表于 2009-9-22 09:07:46 | 只看该作者 �
AMD的东西的确不如intel
发表于 2009-9-24 23:32:48 | 只看该作者 �
10# 朱某某
说明你的阅历太浅了。
发表于 2009-9-25 04:22:13 | 只看该作者 �
怎么不会坏,我也遇到个,查了一下午
