查看: 2649|回复: 5
HP3080MT主板PINE ROW(BIOS)供电修复
发表于 2020-8-23 12:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接了一个事业单位的一台HP3080的维修,当时是不开机。后来拆开盖子检查就是BIOS电池没电了。换新恢复BIOS后测试几天没问题就电话通知用户来取机子了。结果过来一礼拜多,客户又抱来了,说偶尔能正常启动。于是拆开一查BIOS电池又没电了。根据经验判断为主板BIOS供电3.3V异常导致。由于没有该板的电路原理图,自己慢慢跑线找故障。BIOS电池出来经一颗电阻接三极管,三极管接主板3.3V,一路找3.3V最后找到IO旁一颗电容(见图三位置)漏电大约只有50欧左右,换后一切3.3V正常,装电池,恢复一下BIOS。开机正常了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-8-23 13:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好!!!!!!!!!
发表于 2020-8-25 08:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,3.3v供电过来的线路漏电。
发表于 2020-8-25 09:05:52 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主
发表于 2020-8-25 09:09:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-8-26 20:51:49 | 只看该作者 �
学习了 谢谢
