查看: 3011|回复: 3
[已解决]
LA-C361P 不充电维修通病
发表于 2020-8-22 18:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
走了 不少弯路   上去直接刷BIOS 结果还是一样     换充电芯片  还是一样 我艹 什么鬼   最后 发现PD100
UH8 BIOS 坏.BIN
16 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
来自 2#
发表于 2020-8-22 18:11:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原机备份 的 下班了 来不及  改了   PD 100 挂了 换了就好了    楼上有人和我一样问题  我这个没有烧穿对地 700多
发表于 2020-8-23 08:59:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新的机器直接刷bios
发表于 2020-8-23 10:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在机器坏的BIOS确实多
