查看: 5639|回复: 22
SONGREN 松人R290
发表于 2020-8-22 10:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助朋友们图中那两个芯片的真实型号,网上到处查不到。哪位朋友有了请告知一下,感激不尽。
后来芯片被我刮开,内部隐约能看到一点点 有个IH,还是TH ,不知道是个啥牌子.
同志们最终结果来了,非常像这个图片中的芯片,待我验证后再来 THCV226 TQFP128 THINE图像传输串口接收芯片。我看到的下面刚好也有v226模糊字样。
真实型号已确定是“THCV226 TQFP128”此机已修复,既然各个网站都查不到,我就去全部公开,搞我,我叫你们板子也卖不出去,死贵很。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
卋卋L○∨E + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-22 16:55:02 | 只看该作者 �
栋栋吧 发表于 2020-8-22 13:09
这个芯片还没修过
被打磨过,无法查到型号
发表于 2020-8-22 11:06:17 | 只看该作者 �
这个芯片还没修过  关注一下
这个型号应该是被打磨过,一个驱动板要近400,吓死人。  详情 回复 发表于 2020-8-22 11:12
发表于 2020-8-22 11:12:46 | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2020-8-22 11:06
这个芯片还没修过  关注一下
发表于 2020-8-22 12:37:08 | 只看该作者 �
现在做维修最喜欢的就是这些没资料,但能买得到的东西呀,可以叫高价,某宝一搜一大把的你能收个多少钱?
一个板差不多400,根本没人去换。  详情 回复 发表于 2020-8-22 16:45
发表于 2020-8-22 13:09:30 | 只看该作者 �
这个芯片还没修过
被打磨过,无法查到型号  详情 回复 发表于 2020-8-22 16:55
发表于 2020-8-22 14:09:44 | 只看该作者 �
这个应该是4K的驱动板。可以查查看
2K 144hz 27寸的,查不到任何资料,烦死了  详情 回复 发表于 2020-8-22 16:46
发表于 2020-8-22 14:32:58 | 只看该作者 �
直接换板吧!刚才帮你看了一下某宝400大洋 芯片打磨过了 看不到型号的
是的,便宜的也要近400,烦死了,明知道这个芯片坏了,却没办法修。  详情 回复 发表于 2020-8-22 15:56
发表于 2020-8-22 15:56:15 | 只看该作者 �
这板估计是番禺那些大佬开发的!以前找不到板就找去那边找,一般都能找到,就是花时间!客户给不起价就算了,客户能给得起价格就直接换吧!还有一个就是佛山那边的雅瑶村特别多这些东西!  详情 回复 发表于 2020-8-23 11:22
发表于 2020-8-22 15:57:25 | 只看该作者 �
期待高手帮忙
发表于 2020-8-22 16:45:55 | 只看该作者 �
一个板差不多400,根本没人去换。
发表于 2020-8-22 16:46:48 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-8-22 14:09
这个应该是4K的驱动板。可以查查看
什么问题,没有就在TB要吧  详情 回复 发表于 2020-8-22 19:23
发表于 2020-8-22 19:23:58 | 只看该作者 �
什么问题,没有就在TB要吧
5v短路导致两个芯片中间的那个五脚烧了,然后两个芯片就跟着挂了,5v已经修好,5脚芯片也换好了,可以正常开关机点亮背光,现在就差两个芯片了。搞不定,  详情 回复 发表于 2020-8-22 23:24
发表于 2020-8-22 23:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-22 19:23
什么问题,没有就在TB要吧
发表于 2020-8-23 11:22:15 | 只看该作者 �
已经查到真实型号,已修好  详情 回复 发表于 2020-8-27 23:38
已经被我查到真实型号  详情 回复 发表于 2020-8-27 10:55
感谢!我看TB有板,确实都在那个方向,无解了,客人给不起价,2k屏浪费了  详情 回复 发表于 2020-8-23 17:38
发表于 2020-8-23 17:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-27 10:55:31 | 只看该作者 �
卋卋L○∨E 发表于 2020-8-23 11:22
这板估计是番禺那些大佬开发的!以前找不到板就找去那边找,一般都能找到,就是花时间!客户给不起价就算 ...
已经被我查到真实型号
什么型号?分享一下  详情 回复 发表于 2020-8-27 18:06
发表于 2020-8-27 18:06:44 | 只看该作者 �
xinkemeng 发表于 2020-8-27 10:55
已经被我查到真实型号
什么型号?分享一下
就是图中芯片,已经修好了,直接刮掉它一层,底下打磨过的,还有一点点痕迹,慢慢拼凑尝试,找出来了。呵呵,  详情 回复 发表于 2020-8-27 23:37
发表于 2020-8-27 23:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-27 23:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经查到真实型号,已修好
