查看: 2512|回复: 26
EC换了上焊接上去拖不干净?咋办?
发表于 2020-8-20 20:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换EC怎么拖都拖不干净?大佬们怎么搞法?有没有绝招?多谢!
发表于 2020-8-20 20:50:05 | 只看该作者 �
焊芯片没有什么绝招,只能慢慢练,多焊几个就行了
发表于 2020-8-20 20:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好焊锡加松香或好焊油,便宜的焊锡能搞死初学者的信心
看来是有故事的人  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:51
发表于 2020-8-20 20:59:58 | 只看该作者 �
每个人手法不尽相同,这种习惯用马蹄头,每次锡要适量,轻轻的从焊盘边缘拖锡,一次就过,很少连锡
是马蹄头不是刀头好用?那我也试试马蹄头  详情 回复 发表于 2020-8-20 21:05
发表于 2020-8-20 21:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是马蹄头不是刀头好用?那我也试试马蹄头
发表于 2020-8-20 21:07:09 | 只看该作者 �
用卫生纸把 老铁弄干净  多上助焊膏 就行了
发表于 2020-8-20 21:08:06 | 只看该作者 �
用稳控的  最好 400度左右
我都快上450了,哈哈  详情 回复 发表于 2020-8-20 21:43
发表于 2020-8-20 21:18:24 | 只看该作者 �
设备不到位,加上手法需要练习,没有其他办法。建议阻焊油直接用BGA焊接膏。
设备:是这个,是不是比较垃圾?  详情 回复 发表于 2020-8-20 21:44
发表于 2020-8-20 21:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guguu 发表于 2020-08-20 21:08
用稳控的  最好 400度左右
我都快上450了,哈哈
发表于 2020-8-20 21:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备:是这个,是不是比较垃圾?
同样936啊我拖锡都是上一遍含油再拖的,松香也行  详情 回复 发表于 2020-8-20 23:46
发表于 2020-8-20 23:46:40 | 只看该作者 �
kevensz 发表于 2020-8-20 21:44
设备:是这个,是不是比较垃圾?
同样936啊我拖锡都是上一遍焊油再拖的,松香也行
发表于 2020-8-21 06:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接这个需要烙铁吗???一枪搞定。
风枪搞是不是容易脱焊虚焊?  详情 回复 发表于 2020-8-21 10:50
发表于 2020-8-21 10:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2020-08-21 06:41
焊接这个需要烙铁吗???一枪搞定。
风枪搞是不是容易脱焊虚焊?
发表于 2020-8-21 11:53:39 | 只看该作者 �
啥头都一样   绝招就是多练  没有任何捷径
被磨的快失望了  详情 回复 发表于 2020-8-21 13:25
发表于 2020-8-21 13:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2020-08-21 11:53
啥头都一样   绝招就是多练  没有任何捷径
被磨的快失望了
发表于 2020-8-21 15:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用有铅锡,技术不熟练就用热风枪加热后再拖,很简单
技术不行估计是一直拖不干净,太密了引脚,如果直接用风枪上会不会容易虚假焊啊?  详情 回复 发表于 2020-8-21 16:48
发表于 2020-8-21 16:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-8-21 17:04:44 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-25 21:17:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会,你拆掉板子上以前的零件以后,上面不是还有锡吗,你涂点助焊剂在板子上EC位置 上面的4边的pin上,大概对好位置,直接热风枪用大口径风嘴吹,吹的时候一边用架子 轻轻压EC 保证不会空 就算有一丝短路 加点助焊剂烙铁轻松一拉 就好了。希望能帮到你。
这样嘛?我用风枪吹焊接了几次好像都有问题呀,哈哈,不开机,不知道是不是有别的问题,但是当我用烙铁补焊接的时候另外三边都松了,整个IC都从脱落下来了,看来是不是风枪没办法有效的焊接?容易造成虚伪焊接和脱节  详情 回复 发表于 2020-8-26 20:55
发表于 2020-8-26 11:51:53 | 只看该作者 �
看来是有故事的人
