ZXCVWtest
楼主: kevensz
EC换了上焊接上去拖不干净?咋办?
发表于 2020-8-26 20:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FANGDell电脑 发表于 2020-08-25 21:17
不会,你拆掉板子上以前的零件以后,上面不是还有锡吗,你涂点助焊剂在板子上EC位置 上面的4边的pin上,大概对好位置,直接热风枪用大口径风嘴吹,吹的时候一边用架子 轻轻压EC 保证不会空 就算有一丝短路 加点助焊剂烙铁轻松一拉 就好了。希望能帮到你。
这样嘛?我用风枪吹焊接了几次好像都有问题呀,哈哈,不开机,不知道是不是有别的问题,但是当我用烙铁补焊接的时候另外三边都松了,整个IC都从脱落下来了,看来是不是风枪没办法有效的焊接?容易造成虚伪焊接和脱节焊?
发表于 2020-8-27 23:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多多练习吧,用烙铁去修补的时候要让零件悄悄降温(固定),才能去搞啊。零件没固定肯定要松动啊(要么就是你没有将整个零件焊接上)
发表于 2020-8-27 23:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机肯定是你EC没焊接好啊
发表于 2020-8-27 23:19:56 | 只看该作者 �
最笨的方法最保险的先固定四边电烙铁烫一下四个角首先要上点含油,然后在固定四个角再去用锡拖一遍
发表于 2020-8-28 23:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换好焊锡加焊膏 我的垃圾936 280度都能拖着跑 楼主试试?
280度怎么拖,我429度都搞不定呀,那你很厉害  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:55
发表于 2020-8-29 12:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-6 07:22:01 | 只看该作者 �
练习练习再练习,另外设备买好牌子的,焊锡膏焊锡丝也买好的,比如维修佬。 有铅的就可以了。温度低 容易搞
