查看: 622|回复: 1
华硕h861挡65是哪儿方面的问题?
发表于 2020-8-20 19:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始转停,感谢论坛的朋友提供了点位图。找到了1.8供电异常。然后更换了分压电阻后供电正常开机可触发。但是报警一长两短,更换bois后不报警,挡码65。使用的集显。插入独立显卡时问题依旧,更换cpu问题依旧,内存总线以及各电压均正常。没有示波器,无法抓bois5/6脚数据波形。内存和cpu在其他机器可正常使用
现在没思路了,桥我是干不了,手活不行,干个贴片电阻都费劲。换几个bois试试?还是怎么弄,可有碰到过的
65解释: DMA寄存器测试通过# 2基地。程序的DMA单元1和2
发表于 2020-8-21 10:00:08 | 只看该作者 �
查内存工作条件,华硕很多主板出现不过内存的问题都是238脚和118脚没有电压或波形不对。
