查看: 4027|回复: 26
联想G50-75M, 无 DISPOFF# ,电流正常不显示 ?
发表于 2020-8-20 09:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-75M  加电1.2跳变到1.6,不显示,屏上有闪一下查屏线接口,+LEDVDD有19V, +LCDVDD_CON有3.3V,DISPOFF# 无电压。(APU_EDP_PWM 也是0V)
DISPOFF#来自EC_BKOFF#  和APU_BKOFF#    EC_BKOFF#电路没发现问题
APU_BKOFF#连的QC4 1脚无电 2脚3.3V  上拉电压+3VS正常
看到论坛上有类似的故障,取掉QV4能正常显示,但是我这个去掉QV4也不显示。
https://www.chinafix.com/thread-1079888-1-1.html
刷过几个BIOS无果,断开独显也不行。
大家提供的思路和办法都一一试过了,故障一样。 是CPU挂了没 ?AMD APU
发表于 2020-8-20 14:52:30 | 只看该作者 �
longzhshi 发表于 2020-8-20 13:28
外接显示器能显示器吗,机器正常开机了吗,键盘有反应吗
肯定开机了 只是屏幕缺个信号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-20 09:51:22 | 只看该作者 �
因为导通了 所以没电 查QC7以及ec_bkoff# 不然你直接去掉qc7
那就不是这里问题 继续找到其他问题,不要纠结这里了  详情 回复 发表于 2020-8-21 12:05
拆掉QC7 如果能亮 那就是见鬼了  详情 回复 发表于 2020-8-20 16:43
试了,也不行  详情 回复 发表于 2020-8-20 10:46
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-8-20 16:11:40 | 只看该作者 �
外接没有显示,键盘大小写指示灯和数字灯能开关,应该已经启动开了
这机器正常外接 要显示才对 估计主板没有完成启动 应该不会那么倒霉 VGA接口电路也坏  详情 回复 发表于 2020-8-20 16:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 16:10:24 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2020-8-20 11:18
你拆开看看屏幕是不是没有插好
换过屏幕试了 ,一样的现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 12:51:53 | 只看该作者 �
先切断线路2再飞哥个3.3,准行,只不过开机会白屏一下。  还有这个问题可以查休眠信号
发表于 2020-8-20 12:23:53 | 只看该作者 �
因为导通了
发表于 2020-8-20 11:18:50 | 只看该作者 �
你拆开看看屏幕是不是没有插好
换过屏幕试了 ,一样的现象  详情 回复 发表于 2020-8-20 16:10
发表于 2020-8-20 10:51:33 | 只看该作者 �
qc7没有导通使得qc4导通接地把APU_KBOFF#拉低了,APU_KBOFF#和EC_KBPFF#要同时满足高电平才能产生DISPOFF#。这种应该可以取掉qc7短接1和3脚。
按你的方法试了,效果一样不显示  详情 回复 发表于 2020-8-20 16:12
发表于 2020-8-20 10:46:19 | 只看该作者 �
试了,也不行
先切断线路2再飞哥个3.3,准行,只不过开机会白屏一下。 还有这个问题可以查休眠信号  详情 回复 发表于 2020-8-20 12:51
发表于 2020-8-20 10:46:02 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2020-8-20 09:31
直接拉屏供电的3V试试。
试了,也不行
发表于 2020-8-20 09:31:36 | 只看该作者 �
直接拉屏供电的3V试试。
发表于 2020-8-20 13:16:06 | 只看该作者 �
说明你的还没有到显示这步啊
发表于 2020-8-20 13:28:57 | 只看该作者 �
外接没有显示,键盘大小写指示灯和数字灯能开关,应该已经启动开了  详情 回复 发表于 2020-8-20 16:11
肯定开机了 只是屏幕缺个信号  详情 回复 发表于 2020-8-20 14:52
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2020-8-20 16:12:38 | 只看该作者 �
jk123321 发表于 2020-8-20 10:51
qc7没有导通使得qc4导通接地把APU_KBOFF#拉低了,APU_KBOFF#和EC_KBPFF#要同时满足高电平才能产生DISPOFF# ...
按你的方法试了,效果一样不显示
发表于 2020-8-20 16:38:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-20 16:43:40 | 只看该作者 �
         拆掉QC7  如果能亮    那就是见鬼了
呵呵。。。。你可以看楼下回复别人是怎么补充我的话的。见鬼  详情 回复 发表于 2020-8-21 12:07
发表于 2020-8-20 21:52:47 | 只看该作者 �
撒都试了估计也是U挂了,加CPU试试
发表于 2020-8-21 01:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接不显,键盘大小写灯亮,查一下屏信号转换芯片,没看图纸不知道有没有,看你的这个故障应该是有的
