查看: 1534|回复: 10
老Y460多处进水维修
发表于 2020-8-19 13:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下雨天给电脑也喝喝水? 哪哪都近水大概处理一下 发现四处故障点  图1是屏供电附近19V电容短路烧掉焊盘 图2 显卡供电断线+切换电路管坏 图3内存供电 电阻腐蚀阻值不对+ 断线 图4温控电路温控检测信号+断线 谢谢这个电脑让我又找到儿时打FC一关接一关的感觉! 烤机放了一天歌 很稳定 满血复活   有这个功夫够修四台了再见吧 别回来了。这首歌太应景了[attachimg] 1995341[/attachimg]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 16:07:43 | 只看该作者 �
Y460 这个机器问题还是比较多 。进水的有些稳定 。有些还是不稳定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 15:57:23 | 只看该作者 �
Y460 这机器问题还是比较多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 15:26:59 | 只看该作者 �
用烤箱来烤,可以用的久点。
哈哈 应该不用了 实打实的每块都进水的断线的 都搞了  详情 回复 发表于 2020-8-19 18:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 14:55:32 | 只看该作者 �
确实,进水的地方不少,就怕用起来不稳定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 13:32:47 | 只看该作者 �
进水机 就怕一关一关 最后发现不稳定 修也不是  不修吧 前面投入太多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 13:12:15 | 只看该作者 �
上传的时候图片顺序乱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 18:15:31 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-8-19 15:26
用烤箱来烤,可以用的久点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 16:11:07 | 只看该作者 �
可以用的久点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 22:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害厉害
一般厉害  详情 回复 发表于 2020-8-25 09:03
发表于 2020-8-25 09:03:08 | 只看该作者 �
一般厉害
