ZXCVWtest
查看: 7412|回复: 52
聊聊换显卡BGA操作
发表于 2020-8-18 23:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是求教贴,最近换的几个显卡有部分返修,一个2060,两个1060,两个1050,情况都差不多,换完显卡之后压力测试一两天都正常。客户拿回去使用一段时间后就出现蓝屏或者报错43。机子拿回来加焊一遍显卡又能正常使用,拿回去用几天又挂,给我整自闭了都。有个客户急眼了直接退钱了,搭工又搭料白干。加焊和重新植球都试过,有几台连显存颗粒也全部更换了,但是故障依旧,还是会不定时的蓝屏等,感觉问题应该还是出在显卡核心上面。不懂的是,为啥加焊一下能好,用几天就坏,是我做BGA技术不行没焊好,还是买的芯片有问题?平常换那么多南桥都没有碰到返修。希望有经验的师傅能指点一二。
发表于 2020-8-19 00:00:36 | 只看该作者 �
是啊,你买的都是二手,翻新,拆机的吧,像这样的显卡坏,我就不修了,谁爱修谁修,这个钱不好挣啊。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 13:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片成本都这么贵,不4倍芯片收费,不亏才怪呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 10:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心的问题!现在只有料板上用的最放心!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 09:46:02 | 只看该作者 �
亏死了............
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 06:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是芯片问题的多。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-30 10:12:43 | 只看该作者 �
修这么贵的显卡风险也太高了,真的是吃力不讨好
发表于 2020-8-27 11:05:04 | 只看该作者 �
估计芯片不怎么样。
发表于 2020-8-19 23:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
返修第二次就该想想了
发表于 2020-8-19 20:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是bga 手法的问题,绝对是芯片的事。
发表于 2020-8-19 15:35:26 | 只看该作者 �
换自己料板拆机的肯定好    这种不要去淘宝买芯片  一买一个亏
发表于 2020-8-18 23:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能还是显卡,全新的要1千多
发表于 2020-8-19 00:08:03 | 只看该作者 �
楼主亏大了
发表于 2020-8-19 08:27:56 | 只看该作者 �
就是买到假芯片了!修显卡还是多备点料板吧!
发表于 2020-8-19 12:19:58 | 只看该作者 �
楼主是修V星的吗?1060的机器不好搞哦 有兴趣可以交流交流
发表于 2020-8-19 13:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心玻璃片下也是有锡球的,脱焊了就没法搞,那是芯片封装的问题。
发表于 2020-8-19 14:20:25 | 只看该作者 �
这个亏得有点多啊     一般还是不要修了
发表于 2020-8-19 15:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过一片1060感觉和你故障很像    我的是用一段时间显卡驱动感叹号
发表于 2020-8-19 16:12:18 | 只看该作者 �
多备点料板吧!
发表于 2020-8-19 16:23:47 | 只看该作者 �
我是来学习的!
发表于 2020-8-19 17:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用显示软件测一下
发表于 2020-8-19 17:12:26 | 只看该作者 �
这种一般是芯片有问题了
发表于 2020-8-19 20:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想知道换了后的显卡能用多久啊,过几个月会不会大部分都会返修啊
