查看: 3998|回复: 23
苹果A1466小绿灯不亮求助
发表于 2020-8-15 16:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源可以正常使用,充电器黄灯不变绿,求助
笔记本送来不触发,拆机发现CPU供电电容坏了,拆除换公共点保险可以正常开机,
电源和电池都可以用,因为当时没注意就直接给客户了,昨天拿来说电池不充电了,
如图,测DCIN14.3V ,   ACIN4.8V,  ACOK3.3V, VDD5V,13脚rst3.3V
J9500 9脚    SYS_ONEWIRE 有3.3v
smc打值550
手里没有isl6259,换完保险后用电池测机过,电池一定是好的
发表于 2020-8-15 17:12:43 | 只看该作者 �
还有电池到ec的总线正常不
发表于 2020-8-15 17:02:55 | 只看该作者 �
现在没有头绪了,不知道要怎么搞了,小哥我修苹果只是不多,偶尔修修,只能粗略分析下电路,看看帖子,捡捡死鱼,希望大佬看见給我指点一二,
发表于 2020-8-15 17:11:29 | 只看该作者 �
黄灯就是正常的呀,电池换过试没
发表于 2020-8-15 17:21:04 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-8-15 17:11
黄灯就是正常的呀,电池换过试没
正常不应该是绿灯吗?黄灯不充电,可以正常开机,
发表于 2020-8-15 17:29:51 | 只看该作者 �
换充电芯片就好了
发表于 2020-8-15 17:44:45 | 只看该作者 �
air黄灯就是正常的
发表于 2020-8-16 09:56:35 | 只看该作者 �
看充电电流是否正常 啊
发表于 2020-8-16 10:45:19 | 只看该作者 �
看电流表有没有电流就知道了
发表于 2020-8-16 12:12:04 | 只看该作者 �
那短路的是公共点电容来的,之前修过有几台 公共点短路的话连电池也坏了 看电流表的充电电流也能看得出来有没有对电池充电
发表于 2020-8-16 12:26:35 | 只看该作者 �
红灯充电绿灯充满,楼主还是先换电池排除一下
发表于 2020-8-16 12:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池坏了,大哥
发表于 2020-8-16 13:11:16 | 只看该作者 �
电池能放电不代表电池是好的,如果在系统看到是电源已接通未充电,还是要换电池试试,还是一样就测电池的数据线之类的
发表于 2020-8-16 13:55:51 | 只看该作者 �
充电新片问题吧
发表于 2020-8-16 23:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要纠结灯,Air机器不插电池开机都是黄灯,一般1466机器大电流后电池坏的几率比较大,只能说你运气有点差
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-8-17 08:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池保护了
发表于 2020-8-17 11:01:49 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2020-8-16 13:11
电池能放电不代表电池是好的,如果在系统看到是电源已接通未充电,还是要换电池试试,还是一样就测电池的数 ...
电池和芯片都定了。等待到货
发表于 2020-8-17 11:02:22 | 只看该作者 �
那是电池的问题吗?还是主板的事?已经定了电池和芯片
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-8-17 13:54:19 | 只看该作者 �
苹果进水/短路,很容易引起电池保护,只能更换
发表于 2020-8-18 09:13:03 | 只看该作者 �
这个是借的旁边的信号?
