查看: 4025|回复: 10
iPad5曲折维修
发表于 2020-8-14 09:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户拿来一台iPad5,故障现象按开机键没反应,屏幕黑屏。
  显示座子已经被扣坏,显示屏排线座子也扣坏,升压电感处明显烧焦痕迹。对比饼哥发布的iPad5座子对地二体值,升压电感已经开路,另一端值正常,订显示座子,显示排线座子,装好后发现客户显示内屏背光亮,屏幕无显示,初步判断屏坏。
  又订了内屏过来, 扣好屏,屏插入检测信号已经有1.8V左右,开机亮屏。
  以为已经好了,插上充电线一看,不充电。怎么会有这么多故障呢?
  估计客户机初始故障是不充电电池缺电不开机,拿给接机人修简单换屏发现不行,重新装上还给客户,然而其少装了螺丝还是其次,盖板没有且按坏屏座子 导致短路烧出更多故障来。
  查充电电路,经查各路关键信号基本正常,联想到老师说Q8104会导致充电不良,直接短接Q8104,激活电池,装机完美收工。
  来一张亮机图:
本案例由迅维学员(郑耀超)原创分享
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-14 09:36:49 | 只看该作者 �
维修这活,就是得细心,不细心是不行的。
发表于 2020-8-14 09:40:14 | 只看该作者 �
维修这活,就是得细心,不细心是不行的。
发表于 2020-8-14 10:18:52 | 只看该作者 �
座子身板确实有些脆!也可能故意为之。
发表于 2020-8-14 11:55:05 | 只看该作者 �
微信还是得心细~~~~
发表于 2020-8-14 19:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,感觉还得去基地学习一下
发表于 2020-8-15 22:07:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-16 18:03:20 | 只看该作者 �
胆大心细 还要理论实践功底 厉害了
发表于 2020-8-16 22:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是修了多久啊?
发表于 2020-8-17 08:46:19 | 只看该作者 �
截图有点模糊了看不清。修的很棒
发表于 2020-8-19 18:15:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
