查看: 8684|回复: 60
一口气秒杀四台 B250M-K 15秒掉电 H81M-S1一台掉电 一台通病 X450C不开机
发表于 2020-8-13 15:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秒杀 还是秒杀 B250M-K 15秒掉电 ,H81M-S1掉电,H81M-S1通病 X450C笔记本触发不亮机(据说通病)MD一天来四活宝送钱,高兴了就发贴玩玩!!
1,X450C 不亮机
白天在外面忙回来,一看桌上有一台白色的华硕,成色较新,里面有一张小纸片,写上了客户的姓名和电话
开搞,上可调,结果待机0.02,尚可,按开机触发0.03没动静了,迅速拆机,查待机有3V ,而5V电压为二点几V,不正常,
MD难道能难倒我,好歹咱也是迅维中的一员,这个脸丢不起,
看时序知道查什么了吧,对,盘EC
因为以前维修此机修了很多是BIOS问题引起的,至于为什么,呵呵!!可在下面讨论!!!也可进我们远程班让我们一步步带你飞!!!!故此先刷了一下BIOS,毛用。
进而我们查EC条件发现BIOS 1脚到EC断线。哈哈说到底还算是BIOS出了问题!!!!
中间有小插曲,原来用的粗线,也不是很粗的线,看个人爱好了,有的人喜欢用稍粗的,有的喜欢用漆包线
2,B250M-K 15秒掉电
相信大家对15秒掉电很感兴趣吧,也是捡钱的活儿,一句话爱死你了
先上图:
看到这样的图是不是高兴啊!!原理和分析就不整了,可看我的另外一个贴子,那里边讲的细
https://www.chinafix.com/thread-1177298-1-1.html
上图吧:
3:H81M-S1通病不触发
此机过来时不触发,立马想到通病断线送钱来的迅速量-PSON
果不其然,因为板子信号线极细,容易断,看下图:
上绿油的就没拍了,补上就OK了。
4:H81M-S1掉电维修
看下面的两兄弟,其中一台是上面修好的,具体细节不说了,具体为什么查到了这里如果上
的是精华我就把贴子改细,讲原理来不及了明天改下,这两天太忙了,哎
我直接查上了检测电路发现下面的地方有问题,125PIN居然有4.5V之间,吓死本宝宝了,
OR39换掉就OK了
哎一下子碰了这四个活宝送钱来,真JB高兴,所以发贴贺贺!!!!
兄弟们你们是不是也来贺贺
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员461362300鑫豆2025-3-18 10:55
 会员523787300鑫豆2024-8-31 14:23
 会员716466300鑫豆2024-7-15 17:07
 会员59812300鑫豆2024-7-4 08:03
 会员1245068300鑫豆2024-6-4 11:09
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +100 +74 收起 理由
hanshao1032 + 2
航嘉科技 + 5 + 5 只要发时序图的,都应该无条件加分
洳湜洏悱 + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
73583777 + 2
DFGDFDFG + 2 老司机!双击666+关注.....
youyafei + 2 + 2 精品文章
盘县联众电脑 + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lee1988 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一维科技 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-28 11:09:22 | 只看该作者 �
AircraftPeng 发表于 2021-1-25 22:59
这都可以飞线!我曾经两台这种本子全都放了...学习了!!!
哈哈,下次祝你去捡钱
谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-29 22:33
发表于 2020-8-13 23:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
153503003 发表于 2020-08-13 18:39
给愿意分享经验的人加分!
谢谢兄弟加分支持,回头贴子改改精良
发表于 2020-8-13 16:02:33 | 只看该作者 �
感谢莹莹第一个出来支持!!!
发表于 2020-8-13 15:37:42 | 只看该作者 �
占楼,我是第一名。。
感谢莹莹第一个出来支持!!!  详情 回复 发表于 2020-8-13 16:02
发表于 2020-8-13 17:19:29 | 只看该作者 �
楼主细心啊,厉害了,这个机器有图纸?
大量图纸点位,嘿嘿!  详情 回复 发表于 2020-8-13 23:13
发表于 2020-8-13 17:20:20 | 只看该作者 �
汗 还没有看 就加精了
发表于 2020-8-13 17:25:31 | 只看该作者 �
师傅技术好    赞一个
发表于 2020-8-13 18:05:43 | 只看该作者 �
还没看完呢
发表于 2020-8-13 18:30:52 | 只看该作者 �
手里有块H81M-S1不触发
发表于 2020-8-13 18:39:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
谢谢兄弟加分支持,回头贴子改改精良  详情 回复 发表于 2020-8-13 23:22
发表于 2020-8-13 21:44:45 | 只看该作者 �
这是有后台吧    刚发帖没多久就给隐藏加精了
发表于 2020-8-13 23:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-08-13 17:19
楼主细心啊,厉害了,这个机器有图纸?
大量图纸点位,嘿嘿!
发表于 2020-8-14 11:43:17 | 只看该作者 �
这个机居然有图纸,楼主在那里找到的
发表于 2020-8-14 12:24:14 | 只看该作者 �
楼主威武,技术杠杠的
发表于 2020-8-14 13:53:09 | 只看该作者 �
大师级别,多多分享经验,感谢!
发表于 2020-8-14 13:57:55 | 只看该作者 �
学习了学习了,先收藏
发表于 2020-8-14 13:58:11 | 只看该作者 �
真厉害,学习一下
发表于 2020-8-14 21:33:54 | 只看该作者 �
老司机,有图纸啊
发表于 2020-8-14 22:45:14 | 只看该作者 �
分享经验的人加分
发表于 2020-8-15 18:13:19 | 只看该作者 �
厉害。。高手中高手
