查看: 2483|回复: 3
iPad6前置摄像无法使用故障维修
发表于 2020-8-11 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPad6
  【故障现象】前置摄像无法正常使用。
  【维修过程】拿到设备开机检测,发现打开前置摄像不能用,其它各项功能正常如图:
  此机器内外屏一体的要小心拆机,首先测量前置摄像座子阻值。
  前置摄像头分别pp1v2_CAM和pp1v8_CAM两路供电断线无阻值。
  经测量分别FL2802和FL2803,电感损坏开路导致,直连即可。
  开机测试摄像头正常了。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-8-12 06:57:07 | 只看该作者 �
支持发帖分享经验
发表于 2020-8-14 14:16:10 | 只看该作者 �
牛叉
发表于 2020-8-18 23:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以,思路清晰
